rieju4life
Inlägg: 302 Blev medlem: 19 mars 2012, 16:14
Inlägg
av rieju4life » 1 augusti 2012, 18:44
shoo...!!! min cylinder av märket stage6 racing modular 70cc har fått problem!!:(
det e så att jag tog av den undre en preiod av ca en månad då den fick stå i mitt rum!!! satte tbs den sen och den axar segt och får en topp på ca 60km/h!!!:( lite väl segt! en 50cc axar bättre och sånt!!
nu te frågan... vad kan va fel??:( har kollat rost osv men inget sånt så jag vet inte va jag ska göra nu!!:(
tacksam för svar!!:D
ni kan gjärna svara på sms också!!!!:) skule faktist va det bästa;)
rieju4life den 1 augusti 2012, 19:06, redigerad totalt 1 gånger.
omkörd = behöver mer trim
MBH4LIFE
TuZx
ngt roligare
Inlägg: 1719 Blev medlem: 9 februari 2012, 16:49
Inlägg
av TuZx » 1 augusti 2012, 18:46
testa med större munstycke
rieju4life
Inlägg
av rieju4life » 1 augusti 2012, 18:50
TuZx skrev: testa med större munstycke
provade men den gick bara semre då!!!?!!:(
p.s ska sitta på en Rieju mrx!!;D
MBH4LIFE
david96
Inlägg: 5102 Blev medlem: 2 februari 2012, 23:42
Inlägg
av david96 » 1 augusti 2012, 18:52
blandar du olja i tanken ?
sen skulle de inte skada fall du läste reglerna, angående din topicng
rieju4life
Inlägg
av rieju4life » 1 augusti 2012, 18:58
david96 skrev: blandar du olja i tanken ?
sorry!!:( men jag blandar inte... kan det va det som e fel???:o
MBH4LIFE
TuZx
ngt roligare
Inlägg
av TuZx » 1 augusti 2012, 18:59
rieju4life skrev: david96 skrev: blandar du olja i tanken ?
kan vara så den inte får tillräckligt med olja
rieju4life
Inlägg
av rieju4life » 1 augusti 2012, 19:05
okej!!:D tack!!!!:DD
några andra med andra ideer???;)
MBH4LIFE
VoxuzZ
Tha Mastah Blastah
Inlägg: 528 Blev medlem: 12 juli 2011, 21:17
Inlägg
av VoxuzZ » 1 augusti 2012, 19:29
Använder du alu-schimsen som följde med? isf gör det.
I'm the baws!
Diddan
Inlägg: 155 Blev medlem: 1 september 2011, 18:18
Inlägg
av Diddan » 1 augusti 2012, 19:42
rieju4life skrev: okej!!:D tack!!!!:DD
ddu ska blanda 3% olja med 70cc, annars kan den skära;)
rieju4life
Inlägg
av rieju4life » 1 augusti 2012, 20:01
VoxuzZ skrev: Använder du alu-schimsen som följde med? isf gör det.
tyvärr så vet jag inte vad "alu-schimsen" e för något så jag vet inte...
MBH4LIFE
