Derbi Senda Bakhjulet blockerar
wootz91
Inlägg av wootz91 »
Hej,
har en Derbi Senda 03 och den har funkat perfect i flera månader nu. Men igår så helt plötsligt blockerade bakhjulet. Får nu inte igång den längre bara om jag rullstarter den men då startar den väldigt segt och bara gå i max 15 kmh och efter några meter så blockerar bakhjulet igen. Kopplingen tar inte i längre.
Har kollat runt lite och såg att slangen mellan oljatanken och motorn till förgasaren hade hål och inte fick olja i sig.
Nu undrade om det kan vara problemet med oljan. Har inte mkt koll på Derbi då jag fick den av brorsan.
Tror ni det löser sig om jag fixar ny slang ?
Uppskattar verkligen varje svar jag kan få.
Tack!
streamjr
epa-raggaren
Inlägg av streamjr »
plocka av cylindern och kolla låter som om den nypt/skurit :)
har ni funderingar runt a-/epa-traktorer är det bara att pm'a :)
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=43481
wootz91
Inlägg av wootz91 »
är inte så kunnig på mopeder. försökte och fixa slangen till förgasaren men nu vill den inte starta längre.....
om jag plockar bort cylindern vad kan jag göra då ?
Du, om slangen är defekt och motorn har gått utan olja har den garanterat rasat.
Det är bara att renovera hela motorn eller fixa en ny tyvärr.
wootz91
Inlägg av wootz91 »
:( , någon idé vart man kan köpa en ny? Eller vad som är billigaste alternativ att fixa moppen ?
Bor i Trollhättan och har ingen verkstad/moppebutik som säljer Derbi grejer.
mxrider7
Inlägg av mxrider7 »
wootz91 skrev::( , någon idé vart man kan köpa en ny? Eller vad som är billigaste alternativ att fixa moppen ?
bike i trollhättan borde väl kunna fixa den?
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Plocka av cylinder och kolla hur grejerna ser ut, kan du inte avgöra skicket själv så ta bild och beskriv hur cylinder, vev, kolv osv ser ut, så hjälper vi dig att avgöra vad som är bäst i ditt läge.
wootz91
Inlägg av wootz91 »
nee, bike lagar inte Derbi....
Ok, ska försöka göra det.
Nutbreaker
Inlägg av Nutbreaker »
inte säkert att hela motorn har rasat pga att den inte fick nån olja, min skar pga av det och det va ba ett nytt cylinderkit som behövdes (va ändå lika bra så har man anledning till 70cc :lol: )
Stuntriding is not a crime!
