Tomgångsproblem...
Lövets
Tomgångsproblem...
Inlägg av Lövets »
Tjena!
Syrrans Generic Xor krånglar. Den startar direkt och går rent och fint de första 20 sekunderna men ungefär efter en minut så börjar den gå ner i varv sakta, sakta, och sen dör den. Så jag frågar alla scooterkunniga, vad är detta för skit?
Tillägg, den har stått sen i oktober.
Hur gick det? Ah, den var lite seg i växlarna! Förfan, det är en scooter.
david96
Inlägg av david96 »
gör rent förgasaren/testa bytt luftfilter annars varmkör den ochsen höjtomgången
AndreWidestedt
Re: Tomgångsproblem...
Inlägg av AndreWidestedt »
Lövets skrev:Tjena!
Låter precis som om automat chocken stänger av!
Börja med att rengöra förgasare/luftfilter. Sen varmkör du moppen och ställ in tomgång och luftskruv!
Helt Räser
Lövets
Inlägg av Lövets »
Såklart var det automatchoken, kasst skit...
Vi körde den en runda idag men efter ett tag började den ryka ASMYCKET, även när den var avstängd, vad kan det vara?
tompa221
Inlägg av tompa221 »
För mkt olja? :P
Perra.S skrev:
potog skrev: Tror dom menar höjden på själva porten. så man vet hur länge porten kommer att vara uppe.
Kommer nog inte avslöja massa för då kommer inte vi som sysslar med sånt här ha några "Jobb" men visst kan man förklara men kommer nog inte säga allt :P
Seriöst, är du ens på riktigt?
Jönköping
Inlägg av Jönköping »
Lövets skrev:Såklart var det automatchoken, kasst skit...
Klarar kanske inte av att förbränna allt? kanske bränner upp all bensin som är kvar i röret :) så vare iaf på min när jag körde med org rör
Lövets
Inlägg av Lövets »
Jodå, den fick mer än den klarade, det var gasvajern som typ drog för mycket, den ska tydligen bara kunna dra till en viss gräns, även om där finns mer, typ som en strypning... Men tack för all hjälp!
TheGrimReaper
Inlägg av TheGrimReaper »
det är sot i avgasröret när det ryker för mycket
peugeot 103 projekt
Aerox projekt Pågår
Roxon projekt Står still
