org vev kraft
Holman
Re: org vev kraft
Inlägg av Holman »
eddhedd skrev:tjolahopp. jag har två små frågor
min signatur visar min setup. har en cpi hussar motor (nott cp kinamärke använder motorn ganska stor moppe, 150mil på sig)
1. borde jag skaffa nytt vev?
2. vid hur många hästkrafter bör man byta vev
tack i förhand :)
Kan säga såhär, du skall byta vev på den motorn.
Mvh
R.I.P Kruse - R.I.P DooD
2007-07-05 - 2008-05-10
chamoun
Re: org vev kraft
Inlägg av chamoun »
tack i förhand :)
Mvh
Holman
Inlägg av Holman »
Vilken årsmodell har du? Är den nyare än 2003 så kan ncp ta hem en trim vev till den som klarar midrace.
Mvh
skogen-swe
Inlägg av skogen-swe »
aa men int är polini corsa så hög varvigt men nog behöver den byta vev till nåt kraftigare och ram lager måste man också byta :roll:
chifen
Inlägg av chifen »
men vev har inte så mycket vid effekt att göra utan varvtal och komprition :) men vid midrace ska du byta vev, finns ingen annan vev så byt till de bästa lagrena du kan hitta
