CPI ryker som F*n efter bytt tillbacka till orginalrör
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
Som rubriken lyder! Min CPI SM50 -07 rycker hur mycket som helst när jag bytte tillbaka till orginalröret. Det orginalröret är pluggat och ägaren innan sa att det måste sotas/avfettas, kan det bero på detta?
Helt Räser
TheGrimReaper
Inlägg av TheGrimReaper »
Det kan inte vara att den föra ägaren har börjat sota ur och hällt i något i röret?
peugeot 103 projekt
Aerox projekt Pågår
Roxon projekt Står still
AndreWidestedt
TheGrimReaper skrev:Det kan inte vara att den föra ägaren har börjat sota ur och hällt i något i röret?
Tror inte de, men han sa att det behövdes sotas ut!
Helt Räser
TSR`BakarN
Ellie Goulding <3
Inlägg av TSR`BakarN »
bytte från trimrör? kolls munstycket! :D men kolla så inte ngt skit eller ngt konstigt hsr kommit in i insuget eller någe? :S mopeder kan va lite kluriga ibland när man inte veet svaret ;)
Ja jag gissar på att du inte bytt munstycket somsagt. Då går den förmodligen fett som fan och då går det ryckigt.
Är röret sotigt blir den slö, men den ska gå skapligt i alla fall, inte rycka osv.
AndreWidestedt
TSR`BakarN skrev:bytte från trimrör? kolls munstycket! :D men kolla så inte ngt skit eller ngt konstigt hsr kommit in i insuget eller någe? :S mopeder kan va lite kluriga ibland när man inte veet svaret ;)
Japp, var ett Hebo underliggande! Så det är nog munstycket, men ska nog köra urpluggat efter polisen har haft sig en titt! Blev tagen som sagt och dom bad mig orginalställa moppen.
En annan sak! Moppen gör 72 på mätaren med pluggen i! det ska den väl endå inte göra?!?!
Helt Räser
G-son
Inlägg av G-son »
Borde inte gå ryckigt av att byta till originalrör. Menar du möjligen att den ryker mycket?
tmallpro
Inlägg av tmallpro »
Sota ur det ! :) Det är han som var med när ni bytte btw ! :)
Peugeot trekker säljes. : http://www.twostrokerider.se/kop-och-sa ... ler-bytes/
Lev livet ingen har endå överlevt he!
Min Peugeot trekker tkr -03:
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... =tmallpros
AndreWidestedt
Alright! will do, btw, jag får inte loss förgasar koppen xD helvette så skruvarna sitt!
Helt Räser
AndreWidestedt
Erik_ skrev:Borde inte gå ryckigt av att byta till originalrör. Menar du möjligen att den ryker mycket?
Precis! ska ändra!
Helt Räser
tmallpro
tmallpro skrev:
AndreWidestedt skrev: Japp, var ett Hebo underliggande! Så det är nog munstycket, men ska nog köra urpluggat efter polisen har haft sig en titt! Blev tagen som sagt och dom bad mig orginalställa moppen.
Haha, det ska vara 72,5 till orginal strypt btw. 78 är bra till när du dragit pluggen. Optimalt med det munstycket.
AndreWidestedt
tmallpro skrev: Sota ur det ! :) Det är han som var med när ni bytte btw ! :)
Alright tack! vad sitter i nu? för jag har inget munstycke hemma....
Helt Räser
