Aerox startar inte, får bensin och har gnista.
RoxxTobb
Inlägg av RoxxTobb »
Hej!
Nu är det så att jag har varit borta och jobbat i 3 veckor och inte haft tillgång till min moped.
Den har en S6 70cc samt en 12mm förgasare, allting är fräscht och fungerade.
Den stog i ca 2,5 vecka utan att någon startade den, nu vägrar den starta, innan startade den utan problem i kyla och värme inga som helst problem.
Den får hyffsad gnista och bensinen kommer ända ner till membranen jag har bytt dom utan reultat.
Den har ståt på med strömmen hela tiden, jag har inte brutit strömmen kan det vara problemet att den har lyckats bränna cdi boxen, tändspolen?
Den tänder inte DET MINSTA även fast jag använt startgas.
Vad än felet kan vara behöver jag hjälp.
ENDAST seriösa svar.
TheGrimReaper
Inlägg av TheGrimReaper »
Testat att byta stift? Men låter som att det är cdin som har get sig :( Vilken årsmodel är det du har?
peugeot 103 projekt
Aerox projekt Pågår
Roxon projekt Står still
Piitus96
Inlägg av Piitus96 »
Så om du kickar/använder elstart så lyser inte lamporna till alls?
TheGrimReaper
Piitus96 skrev:Så om du kickar/använder elstart så lyser inte lamporna till alls?
Det hör inte till cdin :roll:
peugeot 103 projekt
Aerox projekt Pågår
RoxxTobb
Tyvärr har jag inte hunnit byta stift har bara långgängade hemma och macken hade slut på br8hs som jag behöver :/
Cdin har rykt 1 gång innan och det var ungefär samma symptom.
Men tändspolen borde väl inte kunna spöka eller? :/
TheGrimReaper
nej det borde inte vara något med tändspolen i hoch med att det inte kommer någon ström till den som det gör till cdin
peugeot 103 projekt
Aerox projekt Pågår
Piitus96
Jag syftade på detta som han skrev
RoxxTobb skrev: Den tänder inte DET MINSTA även fast jag använt startgas.
De va därför jag frågade om lamporna tänder TILL om han kickar..... Omi nte så är det tändspolen/Cdin
antonpg94
Herr Åström
Inlägg av antonpg94 »
de är ju skitsamma om tändningen är på.. testa byt stift bara, men s6 70cc cyllarna har väl lång gängade? inte kort som br8hs
Im ridi´n Twostroke on Twostrokerider!
TheGrimReaper
antonpg94 skrev:de är ju skitsamma om tändningen är på.. testa byt stift bara, men s6 70cc cyllarna har väl lång gängade? inte kort som br8hs
Haha nu var du rolig testa att ha på tendningen en vecka så kan du se om cdin mor bra :evil:
peugeot 103 projekt
Aerox projekt Pågår
RoxxTobb
Oh, herregud tror bara det är TheGrimReaper som äger en moped på detta forum.
Tack iaf för dina svar ska ner och kolla om jag kan hitta felet, e.v har vevhuset blivit fyllt av bensin så den blir sur, men har inte sett någon symtom på det men tar av motor och checkar endå.
