gilera stalker -03 axx problem
Davvesz
Inlägg av Davvesz »
Tjenare, jag har en Gilera Stalker -03 med ett leovince zx effekt rör på (urpluggat)... det är ett problem, den axxar som nästan som vanligt och bra när den är kall och sen när den har blivit varm efter några minuter så axxar den väldigt bra till 30 och slöar tills 50-60 och därifrån varvar den ur
GreckE
Inlägg av GreckE »
haru bytt munstycke?
david96
Inlägg av david96 »
byt upp dig i mustycke ca 10 storlekar
Davvesz
Inlägg av Davvesz »
GreckE skrev:haru bytt munstycke?
böt mynstycke till 68 från 58. då blöddra den som fan o kom knappt upp i 30 så jag bytte till 65 o då blev det bättre fast den fortfarande bara axxa upp till 30 osv som jag skrev :(
akarlsson
Inlägg av akarlsson »
Skulle tippa på att du behöver lite lättare vikter!
CPI Oliver City, 2012, Avstrypt Luftfilterbox, Technigas Trek, 5,5g Vikter,
Huvudmunstycke stl 80, +1000 rpm tryckfjäder, Naraku HS Racing Variator,
Glidhylsa 1,0mm kortare.
Jinlun Fighter, 2007, 139qma, Avstrypt, PD19J, Huvudmunstycke stl 102.
streamjr
epa-raggaren
Inlägg av streamjr »
kan ha att göra med tryck/kopplings fjädrarna :)
har ni funderingar runt a-/epa-traktorer är det bara att pm'a :)
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=43481
Davvesz
Inlägg av Davvesz »
akarlsson skrev:Skulle tippa på att du behöver lite lättare vikter!
aa kan det vara... ska pröva lite senare när jag får upp variatorn... inte ens min mutterdragare får upp den just nu fast den e kopplad med el så får hitta nån med luftryck :)
Davvesz
Inlägg av Davvesz »
streamjr skrev:kan ha att göra med tryck/kopplings fjädrarna :)
kan vara det också... tror inte jag har original eftersom det sitter en grön tryckfjäder... frågade aldrig om killen hade kört trimmat innan jag köpte moppen :/
