Speedfight 2 WRC 307, hur ska jag göra?
kv1st
Inlägg av kv1st »
Hej, min moppe har riktigt bra axx, för att vara orginal, men när jag kommer upp i 55/kmh, så slutar den typ gasa, den varvar ner och slutar gasa typ, svårt att förklara, hur ska jag göra för att den ska gå snabbare?
Funderar på att köpa detta: Bild
Men ska jag köpa nåt mer till den då?
Eller är det bara bort med luftburken och sätta på det?
Jag undrar också hur jag ska ta bort variator strypningen..
Har letat och inte hittat ett skit..
stunt 4 life
Inlägg av stunt 4 life »
variator strypningen är en bricka vid vikterna som man tar bort...
om du köper det luftfiltret så måste du byta upp dej i munstycke...
finns så mycket strypningar på scooter så att om ja skrev skulle jag somna.................. Z´Z'Z'Z'Z'
stunt 4 life skrev:
MartinTSDI skrev:Kom bara på detta direkt från huvet. Gör va du vill med idén :)
Ta några tunn nålar och tryck dem igenom slangen. Kanske 3stycken bredvid varann. Blir som en strypning :)
är det så man stryper oljemängden nu för tin? :lol:
kv1st
Inlägg av kv1st »
Vad är det för munstycke jag ska köpa då?
Vad är det jag ska byta?
Vill du skriva alla dom andra strypningarna.
dvs, skrev jag också "hur gör man", har inte hittat nån guide
to0b
Inlägg av to0b »
Vi har minst 100 trådar om sådana "vanliga" frågor som du nyss ställt. Bara att leta runt i forumet.
Välkommen till TSR!
stunt 4 life
kv1st skrev:Vad är det för munstycke jag ska köpa då?
köp ca 8-10st större med det luftfiltret.
I orginal luftburken finns det en "skorsten" som du rycker bort.(ser ut som en damsugar slang)(öka med 10storlekar när du gör det)
I avgassystemet så finns det en bricka vid mynningen som du tar bort.(du läre öka med ca 8st på munstycket när du gör det)
Variator brickan "v-ringen" har jag länk på http://www.youtube.com/watch?v=GK0RisTjKc4.
I insuget eller förgasaren finns det en bricka som du tar bort.( öka men ca 8st här med)
kv1st
Inlägg av kv1st »
Okej, men nu är det ju så att jag har ingen aning om va du menar med 8-10 stycken större etc. menas med :P
Vad är de som ska köpas?
Och vilken storlek.
Jag ska väll ta bort luftboxen om jag ska ha sportfilter?
Jag har en speedfighter är det samma till den som den på videon?
stunt 4 life
kv1st skrev:Okej, men nu är det ju så att jag har ingen aning om va du menar med 8-10 stycken större etc. menas med :P
Och vilken storlek.
Det på videon är en aprillia men varíatorn är de ssamma.
Du tar bort luftboxen å sätter dit sportlutftet ja.
Du får ta bort förgasaren och kolla vad du har för munstycke å kolla vad du har för förgasare innan jag kan säga något om det.
kv1st
Inlägg av kv1st »
Då måste man hålla på och fibbla och massa skit..
Vill helst inte röra förgasaren.
Kan man inte bara sätt på luftfiltret sen köra?
Eller kan något hända?
Skära, överhettas?
stunt 4 life
kv1st skrev:Då måste man hålla på och fibbla och massa skit..
Skära, överhettas?
sätt dit å tästa. känner att jag gjort det jag orkar, vill å kan... återkomm med resultat
kv1st
Inlägg av kv1st »
Låter lite lurt att skriva "återkom" kommer moppen sprängas eller :(
stunt 4 life
kv1st skrev:Låter lite lurt att skriva "återkom" kommer moppen sprängas eller :(
nä inte sprängas ;) bara troligen skära efter några mil :) har en retard i skolan som kör med dragen avgasplugg å dragen skorsten, han kör med orginal munstycke... tror personligen att hans kommer skära närsomhelst. :)
kv1st
Inlägg av kv1st »
Hmm okej, hur svårt är det att sätt på ett nytt munstycke då?
Om jag sätter på ett luftfilter, och drar variator ringen ?
Vad ska jag ha för munstycke då?
akarlsson
Inlägg av akarlsson »
Om du ens får den att gå frammåt som den ska så är risken stor att den skär efter ett tag...
Man måste fibbla med förgasaren om man ändrar setupen på motorn, tex annat luftfilter!
När man väl har skruvat lite så blir de ganska kul, kan va bökigt i början men ju mer man kan ju roligare blir det!
Detta är ett underbart forum! Om man stöter på problem eller skruvar bort sig, finns mängder med kunniga mekare här så oftast får man hjälp med sitt problem!
När man väl har blivit duktig själv kan man ju börja hjälpa andra nybörjare här...
CPI Oliver City, 2012, Avstrypt Luftfilterbox, Technigas Trek, 5,5g Vikter,
Huvudmunstycke stl 80, +1000 rpm tryckfjäder, Naraku HS Racing Variator,
Glidhylsa 1,0mm kortare.
Jinlun Fighter, 2007, 139qma, Avstrypt, PD19J, Huvudmunstycke stl 102.
TheGrimReaper
Inlägg av TheGrimReaper »
Tycker inte du ska köpa nytt luft filter... Är mycket bättre att körra original ostrypt om du ska köra ostrypg :wink:
peugeot 103 projekt
Aerox projekt Pågår
Roxon projekt Står still
akarlsson
kv1st skrev:Hmm okej, hur svårt är det att sätt på ett nytt munstycke då?
Man brukar säga att man ska gå upp 10 storlekar när man byter till sportluftfilter men det går inte att säga exakt så det bästa är om man köper en sats med munstycken och testar sig fram!
Som tidigare sa är det bättre att strypa av orginal luftburken, sportluftfilter låter bara mer och drar mer soppa!
Det är ganska lätt, man skruvar bort koppen på botten av förgasaren och i mitten sitter munstycket!
Får plocka bort lite saker för att komma åt men det är inte så svårt!
GreckE
Inlägg av GreckE »
låter precis som att det är cdi strypning, fast vet inte om det är det på speedfight? iaf så haru du blindtarm på avgasröret, ett rör som sticker ut ur avgasröret och leder ingenstans. Det fåru kapa och sen svetsa igen hålet.
Piitus96
Re: Speedfight 2 WRC 307, hur ska jag göra?
Inlägg av Piitus96 »
kv1st skrev:Hej, min moppe har riktigt bra axx, för att vara orginal, men när jag kommer upp i 55/kmh, så slutar den typ gasa, den varvar ner och slutar gasa typ, svårt att förklara, hur ska jag göra för att den ska gå snabbare?
Strypt CDI, ta o byt den
kv1st
Inlägg av kv1st »
Kan man inte ta bort strypning på CDI boxen då?
elias96sandberg
Inlägg av elias96sandberg »
kv1st skrev:Kan man inte ta bort strypning på CDI boxen då?
Nej, du får köpa en ostrypt CDI.
Min youtube kanal [GAMING]: http://youtube.com/user/xNukeSpacex/
kv1st
Inlägg av kv1st »
Vad kostar en sådan? :p
stunt 4 life
kv1st skrev:Vad kostar en sådan? :p
http://www.twostroke.se/product.asp?product=24448
