AM6 går dåligt på låga varv.
DtSnubben
gärna till den titeln jag ville ha
Inlägg av DtSnubben »
tjena, nu är det så att min dt går väldigt dåligt på låga varv, när den är varm, och går dåligt på höga när den är kall.
vad gör jag? :?
U mad bro?
Trinity
Inlägg av Trinity »
Har du tumchoke? isåfall testa att choka på låga varv, går den bättre så ska du skruva in luftskruven lite
till att klia dig i röven med..
VA FAN TROR DU? de står ju för helvete FJÄDERVERKTYG!
Alltså du måste ju läsa själv oxå imellanåt
TheProMiku
Inlägg av TheProMiku »
Så gick min också innan jag drog hela pluggen :) Om du redan har dragit den testa att choka. Men som sagt om du har kvar pluggen så är det bara att plocka bort den så går den bra när den är kall och ännu bättre när den är varm :)
