Jag håller nu på att byta båda dreven på den då dem är helt nedslitna och jag tänkte då också passa på att dreva om den för att få den att gå lite snabbare.
Jag ar dragit variator ringen,tagit bort guldbrickan i förgasaren,skorstenen och den gör 70 på raksträcka
Så jag undrar om någon vet vart men kan få tag i ett drev som passar fast med fler tänder? Det är 44 orginal bak och tänkte byta till 52 funkar det?
Jag har googlat och tittat men hittar inga drev som passar
