Zx rör
17,5 förgasare
Orgenal täning
Ny 50 cc
Ny vev
Nu till problemet den har fett bra gnista och kompen är också bra men fanskapet vill inte starta :( när jag använder start gas så går han igång ca 1 2 sekunder och sedan dör vad fan kan det vara ?
den får ingen bensin, testa med att ta av luftifltret/burken och håll fullgas och spruta startgas rätt in och se fall den går igång
gör det i ca 30 sec samtidgt som du kickar, be en kompis om hjälp. är lättare då
edit fall de inte funkar så kolla fall de komemr någon bensin äns till förgasaren, gör bara de ovan fall de kommer bensin ner till förgasaren
david96 skrev:den får ingen bensin, testa med att ta av luftifltret/burken och håll fullgas och spruta startgas rätt in och se fall den går igång :)
Okej tack ska tästa
Har du bytt munstycke?
Okej tack ska tästa :)
Jag har det som jag fick med altså ett 90 munstycke. ;)
Men den startar med :) men där när jag gasar :( vad kan det bero på ? För stort munstyke ? :P
vrf satte du i ett 90 munstycke "som du fick med"?? Vad har du original?
Piitus96 skrev:vrf satte du i ett 90 munstycke "som du fick med"?? Vad har du original?
orgenal är 62 på 12 förgasare. men har en helt ny 17,5 förgasare och zx rör så nu för till fellet har jag 90 munstycke i ;) altså det som satt i förgasaren från kartång :)
ah, såg nt de att du hade 17.5 men gå upp till 96, om du nu bara slängt på rör
90 till 112 ska du ändra till om du t ex har 70cc istället och sportluftsfilter :/ 96 blir bra då du endast har rör Membran vore bra o byta också
