Fan vad fet jag är.. Måste fixas! Tips?
PcCrazyMods
Inlägg av PcCrazyMods »
Tjenare grabbar. Har på senare tid börjat tänka på magen. Har börjat upptäcka att jag e fan inte så smal som jag trodde. Har en hel del underhuds fett som jag inte är nöjd med. Sänker mitt självförtroende något oerhört. Vad ska jag göra? Vill bli av med fettet runt magen så fort som möjligt. Har ni några tips?
juniorjesper skrev:
TuZx skrev:setup?
17.5 förgasare
14/56 drevning
urpluggad
fatbar styre
slider_Alex
Inlägg av slider_Alex »
träna?
Om man kan gasa fullt....då har man trimmat för lite...
Mitt projekt; http://twostrokerider.se/forum/viewtopic.php?t=35133
TuZx skrev:
david96 skrev:all i say biltema värmetålig färg <3 håller i evigheter
aa tills man kör med det :P
PcCrazyMods
slider_Alex skrev:träna?
No shit -.-.. Men hur? Vad är effektivast för just magfettet? Vilka övningar ska jag köra? Hur? Vettigt svar på det?
juniorjesper skrev:
TuZx skrev:setup?
17.5 förgasare
14/56 drevning
urpluggad
fatbar styre
NOName?
Inlägg av NOName? »
spring mer och ät mindre
gå ut på länk så ofta som möjligt, är inte glass och godis ock läsk varje dag
david96
Inlägg av david96 »
ut och gå, de är de som bärnner mest fett, sen kan du alltid bygga ltie större armor så du itne ser ut som ett päron :)
JagHarEnDerbi
Inlägg av JagHarEnDerbi »
kcal intagna < kcal brännda
juckeyy
Inlägg av juckeyy »
Ut och spring medans du äter hälsosam mat så skaru se! :)
xXTASKENXx
Inlägg av xXTASKENXx »
Såhär kör jag och håller bra form :) Vet inte om det hjälper mot magen men sittups blire ju mer muskler å sedan springa Alternativt cykla(träningscykel) är väll bäst för att få bort fett på magen ? å äta bra :)
5 - 20kg tyngd
15 - 5kg tyngd
40 - sittups
20 armhävningar
20 sittups
Sen kan det variera om jag vill köra mer :)
C r a z y M o p p e r s <3
PcCrazyMods
xXTASKENXx skrev:Såhär kör jag och håller bra form :) Vet inte om det hjälper mot magen men sittups blire ju mer muskler å sedan springa Alternativt cykla(träningscykel) är väll bäst för att få bort fett på magen ? å äta bra :)
5 - 20kg tyngd
15 - 5kg tyngd
40 - sittups
20 armhävningar
20 sittups
Hur menar du med 5 - 20kg tyngd
15 - 5kg tyngd
juniorjesper skrev:
TuZx skrev:setup?
17.5 förgasare
14/56 drevning
urpluggad
fatbar styre
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
Inlägg av Jetforce_Dahlin »
Träna helt enkelt. Ut och gå och springa kommer nog de flesta säga, men det är inte allra bäst.
Bäst är nog att gå in på gymmet eller göra några simpla övningar hemma, sedan är cardio (löpning, cyckling, gång, simmning) något bra emellanåt. I början brukar man satsa på styrkeövningar då det ger snabbast resultat, sen när lite har försvunnit så kan det vara bra med cardio.
Anledningen till detta är att när du styrketränar (simpla övningar hemma med egenkroppsvikt, eller på gym) så bygger du upp muskler av det lagrade fettet. Men en viktig detalj är att du ska träna rätt! Gör övningarna rätt o.s.v.
När du ska bränns fett genom styrketräning på gym så är medeltunga vikter att föredra. Ha set (omgångar med vila mellan) på ca 11-15 reps (antal gånger du t.ex. lyfter hanteln).
Ett extra tips är att träna alla muskelgrupper, alltså inte bara biceps, bröst och triceps för att se biff ut. Stora muskler såsom ben och rygg behöver mycket fett för att återhämta sig.
Banting är inte bra! När kroppen går utan mat en längre stund så sänks ämnesomsättningen (kroppen tror att du börjar svälta, och omsätter då en mindre del näring och lägger istället på sig fett som en slags reserv). Det är detta man syftar på när man säger att frukosten är viktigaste målet på dagen. Samt att kroppen främst återhämtar sig när du sover, och då går det åt mycket näring, denna näring fyller man då på med frukost.
Tips när du ska kolla efter resultat. Kolla dig själv i spegeln, inte på vågen! Om vågen visar en mindre siffra så är ju det kanon, men du behöver inte bli orolig om du fortsätter väga lite mycket. När du tränar (även cardio) så bygger du muskler. Och muskler är tyngre än fett, därför kan man stå still på samma vikt ett tag, men det är väldigt vanligt.
Bli inte deppig om du inte ser resultat direkt, träning tar tid. Men det är inte något som du ska bli omotiverad av. Varje gång jag har tränat (t.om. om det bara är på idrotten i skolan) så ska du tänka "Fan va bra gjort av mig! Nu fick jag lite mer träning, det kanske inte gjorde mig till muskelbyggare men det gjorde ju såklart något.".
Skit i om du inte ser skillnad, bara du har i tanken att du faktiskt tränar så kan du börja "känna" dig smalare eller nyttigare. Och det är ju din känsla av dig själv du vill förbättra :)
Bry dig inte så mycket om vad andra tänker, om de dömmer dig för att du har lite fett på magen så är det ju dom som är idioter och då förtjänar dom helt enkelt inte din energi!
Bjuder på felstavningar, grammatiska fel samt annat som folk kan klaga på.
Hoppas du kommer känna dig bättre med din kropp om ett tag, oavsett om den är mindre eller inte :)
Jetforce
*EDIT* Glöm inte att det inte finns något i någon som helst väg som punktbränner fett. Du kan inte bränna fett från just magen, oavsett om du springer eller gör situps. Det bränner fett från hela kroppen oavsett hur du tränar. Och låt INGEN intala dig något annat.
xXTASKENXx
5 - 20kg tyngd
15 - 5kg tyngd
40 - sittups
20 armhävningar
20 sittups
15 - 5kg tyngd
Använder hantel för att bygga muskler:) antingen en 20kg 5 ggr (Explosiva muskler /stora och korta) eller 5kg 15 ggr (uthålliga muskler/ lite mindre och längre)
FreZz
Sundsvall Audi Ligist
Inlägg av FreZz »
börgar bli fet jag med :P får kanse låta moppen stå och gå till macken
Quattro lyfe
Sluta inte äta godis eller sånnt minska bara på allt du äter de borde hjälpa :)
somlow
Like A Baws
Inlägg av somlow »
Förbränna fett på bästa sett är att powerwalka och sen att dra ner på alla kolhydrater helt enkelt. Sen ta åt dig av vad Jetforce skrev, grymt bra skrivet och förklarat går nog inte att få det bättre.
Har ni frågor om mopeder eller fordon i helhet så tveka inte på att slänga iväg ett PM.
Om moddning så är det också bara att fråga på så hjälper jag er gärna med lite tipps och tricks!
PcCrazyMods
Jetforce_Dahlin skrev:Träna helt enkelt. Ut och gå och springa kommer nog de flesta säga, men det är inte allra bäst.
Jetforce
Fy fan vad bra skrivet. Tack! Du gick in i detalj om hur man ska göra, hur man ska tänka. Riktigt bra! TACK! Ska börja träna när skolan börjar igen. Nu under lovet så åker man bort osv så det blir inte så lätt att gå till ett gym regelbundet. Men så fort skolan börjar igen så ska jag träna 3 gånger i veckan.
Victorh skrev:Sluta inte äta godis eller sånnt minska bara på allt du äter de borde hjälpa :)
Hehe, jag äter varken godis eller dricker läsk. Inget som helst socker heller. Som till te eller dylikt. Dricker dock rätt mycket oboy..
juniorjesper skrev:
TuZx skrev:setup?
17.5 förgasare
14/56 drevning
urpluggad
fatbar styre
will3
Gangster
Inlägg av will3 »
Sluta dricka läsk samt att käka godis. Börja träna (löpa och gymträning t.ex.).
Jag själv märkte att sluta dricka läsk o sluta med godis "gav" jävligt mycket, slutade med det samtidigt som jag började träna boxning(mycket fysträning, riktigt jobbigt men bra är det!). Tror jag tappade närmare 8~10kg på 1 månad eller något sånt.
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
Härligt att höra att du har satt upp en plan kring träningen, det är A och O. Tre ggr i veckan är nog det bästa du kan välja, det är inte för lite och inte heller överambitiöst. Bra tänk där med skolan och det ;)
De första veckorna kan vara svåra, (var iaf det för mig) innan man har fått det till en rutin. Men när det är en rutin så kan det nästan kännas konstigt att inte vara där. I början så skämdes jag lite över att vara så okunnig, eller att jag hade så lätta vikter (muskler är inte något jag har överflödigt av), jag tänkte att många tittade snett på den där lilla räkan som var inne på ett gym. Men kom på att det var ju just precis därför jag var där, så det är inte ett dugg konstigt att vara klen eller mullig och vara på ett gym! :)
will3
Gangster
Inlägg av will3 »
Jetforce_Dahlin skrev:Härligt att höra att du har satt upp en plan kring träningen, det är A och O. Tre ggr i veckan är nog det bästa du kan välja, det är inte för lite och inte heller överambitiöst. Bra tänk där med skolan och det ;)
Kommer ihåg första gången jag kom in på gymmet själv (hade bara tränat med en polare typ 2ggr före det), kändes lite konstigt och som att alla tittade sådär "snett" på en, men nu skiter jag i vad de andra tycker då jag är där för min egen skull, inte för någon annans!
Håller med dig att det är inte konstigt på något sätt att vara svag, mullig osv och gå in på ett gym, är man svag eller mullig så är man ju där för att ändra på det. :)
