Dåligt mellan register
roppin_96
Inlägg av roppin_96 »
Jag har bra axx, sen efter ett litet tag så tappar jag fart och sen hämtas farten upp igen när ja hållt fullt ett tag.. har 3,65g vikter i nu, prövade 4,1 men de var för tungt.. har orangea fjädrar på min stage6 koppling.. vad kan felet vara?
Setup:
Hebo variator med 3,6g vikter
Dragen skorsten (luftburken)
ZX rör
Stage6 koppling med röda fjädrar
ca. 0.5 bar luft i bakdäcket (bättre balans vid stunting)
sliderjoel
Inlägg av sliderjoel »
Så var min slider förut med, om du portar centralstödet så kan du få högre kompensation på bakdäcket vilket hjälper att jämna ut axxet under hela throttelns uppgång mot cylinderhuset
SETUP:
Längre gasvajer för bättre aks
blandade vikter för hårdare kopplingsfjädrar
mindre munstycke för ökad luftfuktighet
nerslipade hemmagjorda slicks för högre topp
slanglösa däck för mjuka fälgar
11mm dellortoförgasare
Soundboard
blåeloxerad fälgtejp
Snabbgas för sämre bottendrag
zvezda
Inlägg av zvezda »
byt bromsklossarna fram för att få högre rpm på vikterna i kopplingsklockan när den står på stödet
Vivaadam
Inlägg av Vivaadam »
min kompis var också så, borra upp förgasaren till 40mm och byt kåporna (se till så att dom är i färgen brun) om inte det hjälper så kan du alltid borra i topplocket så att den får mera luft och bättre gnista !
lycka till
- söker en vivacity fram kåpa, maila om ni har någon -
DtSnubben
gärna till den titeln jag ville ha
Inlägg av DtSnubben »
SKÄRP ER FÖR F*N!
U mad bro?
zvezda
Inlägg av zvezda »
nej
sliderjoel
Han ville väl ha hjälp?
SETUP:
Soundboard
roppin_96
seriösa svar.
Setup:
ZX rör
ic0rn
Inlägg av ic0rn »
Hade en kompis som hade nästan exakt samma problem bara att hans moppe gick skitbra nästan hela tiden. Så vi kapade bakdämpen så det matchade bra ihop med cylinderpackningen på tomgång. Och efter det gick den skit kasst. Vet inte om detta hjälper men villr bara säga det
-ic0rn
sliderjoel
Testa byt kopplingshandtag då detta problem kom på min cross med, hade iofs blandade vikter i avgasporten men vet inte om det hjälper
SETUP:
Soundboard
DtSnubben
SKÄRP ER INNAN NÅN MODERATOR SÄTTER IP-BAN PÅ ER!
U mad bro?
sliderjoel
Hjälp honom istället för att vara sur
SETUP:
Soundboard
zvezda
Inlägg av zvezda »
ja precis, vi försöker iallafall...
Göransson
Inlägg av Göransson »
titta så inte vikterna är 4kantiga så va de på min slider :D
Nerox kåppa sökes hör av er i pm om ni har nån? :D
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
Göransson skrev:titta så inte vikterna är 4kantiga så va de på min slider :D
Precis! det kan ha blivit en liten grop i dom, eller i variator skålen, kolla om det är gropar där också!
Helt Räser
david96
Inlägg av david96 »
Har dui bytt tryckfjäder? Då kan den vara för hård elr så är kopplingsfjärdrarna så de blir som att du lägger i en för hög växel. Sen är den bra inställd?
Och vf håller ni på? Försök hjälpa han istället för hålla på och driv med han... Så jävla omoget hoppas ni får en varning iallafall så ni skärper er...
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
Det är ju troll...
Årets Styrelsemedlem 2013
liljegrenarN
Inlägg av liljegrenarN »
snälla sluta spela pajjas, hoppas moderator sätter ip ban på er som postar massa onödiga skit svar. har ni inget vettigt att komma med så dra åt HE*VETE!
Delat ut lite avstängningar och varningar till personer som förtjänar det
DiNozzan
Inlägg av DiNozzan »
Känns som 0,5 bar i bakdäcket är ganska lite. Jag hade 2 bar när jag stuntade och det var ingen fara. Jag har testat att köra med 6bars, det blir lite bättre axx och topp, och burna det kan man!;)
Men frågan är om du inte ska byta rör då? förgasaren är den 100% inställd?
Om du skrivit något av detta ber jag om ursäkt men orkade inte läsa massa trollposts...
roppin_96
Asså, ifall ja köper en 19mm gasare av en polare, skulle då de funka med org cylindern? och då kanske den får kraft i hela registret?
Setup:
ZX rör
Piitus96
Inlägg av Piitus96 »
roppin_96 skrev:Asså, ifall ja köper en 19mm gasare av en polare, skulle då de funka med org cylindern? och då kanske den får kraft i hela registret?
19mm e de nt lönt att du fixar med org cylinder, du kan iaf gå upp till 17.5 isf
roppin_96
varför äre inte lönt?
Setup:
ZX rör
Piitus96
roppin_96 skrev:varför äre inte lönt?
Du kommer får ut minst lika mycket effekt med en 17.5mm förgasare, och så kommer den nt att dra lika mycket som en 19mm
