går de köpa hjullager på twostroke?
furia_Larsson
Inlägg av furia_Larsson »
Hej! det är så att Mitt hjullager gick sönder förut på mopeden. så tänkte jag att jag skulle gå in på twostroke och beställa ett nytt. Men så hittade jag inget. Jag letade och letade. Antingen är det jag som är så dålig på att leta, eller så har dom inte hjullager. Är det någon som vet "vart" det finns hjullager till Motorhispania Furia på twostroke? :)
YamahaMarcus
Traktor pöjken
Re: Hjullager
Inlägg av YamahaMarcus »
furia_Larsson skrev:Hej! det är så att Mitt hjullager gick sönder förut på mopeden. så tänkte jag att jag skulle gå in på twostroke och beställa ett nytt. Men så hittade jag inget. Jag letade och letade. Antingen är det jag som är så dålig på att leta, eller så har dom inte hjullager. Är det någon som vet "vart" det finns hjullager till Motorhispania Furia på twostroke? :)
Byta Rubrik så att man förstår mer vad det handlar om lite mer info i rubriken:)
Men jag vet inte om det finns på twostroke.se, gå och kolla hos närmaste mopedåterförsäljare annars dom borde kunna beställa hem något.
Projekt:
Volvo Duett -66 - Såld
Yamaha Slider -12 -Såld
Volvo 244 -88 - Såld
Crescent Compact
Volvo 945 ltt -96
furia_Larsson
Re: Hjullager
okejj tack för svar :)
slider_Alex
Inlägg av slider_Alex »
vad äre för storlek?
Om man kan gasa fullt....då har man trimmat för lite...
Mitt projekt; http://twostrokerider.se/forum/viewtopic.php?t=35133
TuZx skrev:
david96 skrev:all i say biltema värmetålig färg <3 håller i evigheter
aa tills man kör med det :P
fax110
Inlägg av fax110 »
kolla vad de är för lager (läs på dom) siffror och text (märke)
siffrorna står för storleken på det. är det ett skf så är saken biff hitta närmaste återförsäljare av kullager tex momentum (billigare än att köpa nåt som är speciellt för din moped)
står det ingen utläsbart på lagret så räcker det ofta att mäta det eller ta med till närmsta kullager specialiserade företag och räck fram lagret å säg vad passar å vad kostar det.
furia_Larsson
fax110 skrev:kolla vad de är för lager (läs på dom) siffror och text (märke)
Okej! tack så mycket! :)
furia_Larsson
slider_Alex skrev:vad äre för storlek?
venne har inte kollat de än. jag bara såg att de gick sönder. så tänkte jag att de skulle finnas hjullager till furia på twostroke :)
david96
Inlägg av david96 »
biltema har annars kostar typ 30-100 spänn beror vad du ska ha, ta bara med ditt gamla och jämnför :)
