Ang orginal förgasare
Wire booi_:D
Inlägg av Wire booi_:D »
Tjena, köpte ett luftfilter från biltema för ett tag sen men har inte kunnat använda det pga av att när jag monterat det så kan man köra med 1/3 dels gas sedan dör den....
Antar att detta har med förgasaren att göra och undrar vad jag ska göra för att kunna köra med det luftfiltret.
Har en Benelli 49x med liggande cylinder och dragen v-ring & plugg.
Allt annat är orginal.
Demuz
Inlägg av Demuz »
du måste köpa större munstycke! annars finns möjligheten att den skär till slut också :roll: men köp ett munstyckeskit så ska det lösa sig! :)
Wire booi_:D
har kollat lite på det men vilket? finns ju lågfarts, huvudmunstycke etc....
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
Wire booi_:D skrev:har kollat lite på det men vilket? finns ju lågfarts, huvudmunstycke etc....
Huvudmunstycket är det du ska byta :)
Wire booi_:D
Det finns ett 5mm o ett 6mm hur vet jag vilket jag ska ha?
Om man ska kolla vad man har för munstycke i nu så plockar man av koppen undertill skruvar ut munstycket som sitter i mitten och så ska det stå inristat? right?
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
Wire booi_:D skrev:Det finns ett 5mm o ett 6mm hur vet jag vilket jag ska ha?
Ja, du skruvar loss " koppen" och skruvar det ut de mittersta :)
Är det en Dellorto 12mm original så har jag för mig att du ska 6mm :)
Wire booi_:D
Finns det något sätt att strypa bensinslangen lätt?
Det läckte ut för mycket bensin så jag stängde koppen innan jag han kolla huvudmunstycket...
Larsolof
Inlägg av Larsolof »
Det är bara att låta bensinen rinna ut, det kommer inget mer än det som ligger i koppen :P
Z-K
Inlägg av Z-K »
stäng av kranen :D
GE FAN I MEJ! :wink:
Äre någon jag hatar så är det du! SickRazer
Du Lär se vilket Problem du har fått! :/ Du skulle lyssnat på mej!
Wire booi_:D
Vart kan jag hitta den, har letat hur länge som helst! :roll:
Wire booi_:D
robinkarlssson
Inlägg av robinkarlssson »
Wire booi_:D skrev:Funkar detta settet då eller? :)
http://www.twostroke.se/product.asp?product=7543
Japp!
MaxKurtti
Inlägg av MaxKurtti »
höj bränsle nålen :D
Wire booi_:D
MaxKurtti skrev:höj bränsle nålen :D
Que?
Kollade innan vilket huvudmunstycke jag har, det var ju inte så svårt ;)
Hade i alla fall 60.
Enda 2 problemen är nu om jag ska ha 6mm eller 5 mm och hur mycket jag ska höja med biltemas luftfilter och dragen plugg... räcker 60-82 set?
fax110
Inlägg av fax110 »
Que?
generelt sett = urplugg 5-10+ och sportluft 10+ (GROVT) räknat
så en lite högre sats skulle vara att föredra men i just ditt fal kanske satsen räcker svårt att veta.
fax110
Inlägg av fax110 »
nä för stort är de inte! du skulle kunna byta till mindre om du ville.
för litet munstycke = risk att den skär.
kolla efter munstycke guider och hur du läser av tändstifts färg. och gör som dom säger så ser du hur du ligger till nu!
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
Här har du en snabb guide hur du hittar rätt munstycke genom att kolla stiftet :)
Oboy/gyllenbrunt = Perfekt munstycke
Vitt/grått = För litet munstycke
Svart/mörkbrunt = För stort munstycke
//Aerox97 :)
Benelli09
Inlägg av Benelli09 »
jag har läst att de e 6mm munstycke. vart satt pluggen??? hittar fan inte nån på min.å hur fick du bort den? :roll:
SNODDAS15
Inlägg av SNODDAS15 »
Du har troligen vacuum kran vilket gör att det alltid rinner, så du får typ krama på slangen så den stoppar flödet
Rieju RR -03
Yasuni cross ml
Luftburk
12/48
92 munstycke
Högsta läget på nålen
90km/h topp
jack.lofgren skrev:Desto mer jag lär mig om tjejer, desto mer älskar jag min moppe!
TSR`BakarN
Ellie Goulding <3
Inlägg av TSR`BakarN »
SNODDAS15 skrev:Du har troligen vacuum kran vilket gör att det alltid rinner, så du får typ krama på slangen så den stoppar flödet
vacuumklocka rinner ju bara om moppen är på ? :) iaf så gör min de
