Trimma Piaggio
Ockle96
Trimma Piaggio
Inlägg av Ockle96 »
Nu har jag fixat felet på min moppe, förut ströp den vid ett visst varvtal, det var tändstiftet som var slut, bytte från b9es till b8es nu går den upp i 77 i nedförsbacke, och ca 65 på raksträcka,
Här kommer lite info
-8.5g vikter
urpluggat SITO rör
Dragit v-ringarna
satt på "CDI" utan varvstopp
Vad tycker ni på TSR att jag ska "trimma"
Fila på tills du lockar hit Farbror Blå!
david96
Inlägg av david96 »
Lättare vikter, sen hur mycket hade du tänkt lägga ut? Kör på 70 cc, bättre rör större fögg ny koppling och ställ in allt rätt
Ockle96
Inlägg av Ockle96 »
david96 skrev:Lättare vikter, sen hur mycket hade du tänkt lägga ut? Kör på 70 cc, bättre rör större fögg ny koppling och ställ in allt rätt
vill inte byta upp till 70cc ;)
finns det några "trimrör" som inte sticker ut, som ser orginal ut?
Vilka vikter tycker du jag ska skaffa, blir 5.5g för lätta?
GreckE
Inlägg av GreckE »
Ockle96
Inlägg av Ockle96 »
Är inte det pluggat? :roll:
david96
Inlägg av david96 »
Kan ingenting om de, men år olika på varje du får testa dig fram, testa och se fall den går bättre elr inte
Ockle96
Inlägg av Ockle96 »
david96 skrev:Kan ingenting om de, men år olika på varje du får testa dig fram, testa och se fall den går bättre elr inte
ifall det blir för lätt med 5.5 kan jag blanda 8.5 och 5.5 ?
david96
Inlägg av david96 »
Ja, lägg varannan då bara
Ockle96
Inlägg av Ockle96 »
david96 skrev:Ja, lägg varannan då bara
(8.5|5.5)
(5.5|5.5)
(8.5|5.5)
kan man göra så?
david96
Inlägg av david96 »
Hört att man måste lägga dom varannan
Ockle96
Inlägg av Ockle96 »
david96 skrev:Hört att man måste lägga dom varannan
då ska jag testa det, tack
sliderjoel
Inlägg av sliderjoel »
Ockle96 skrev:
(8.5|5.5)
(5.5|5.5)
(8.5|5.5)
kan man göra så?
Nej gör absolut inte så, måste vara varannan. 3st 5.5 och 3st 8.5.
5.5 8.5 5.5 8.5 5.5 8.5
SETUP:
Längre gasvajer för bättre aks
blandade vikter för hårdare kopplingsfjädrar
mindre munstycke för ökad luftfuktighet
nerslipade hemmagjorda slicks för högre topp
slanglösa däck för mjuka fälgar
11mm dellortoförgasare
Soundboard
blåeloxerad fälgtejp
Snabbgas för sämre bottendrag
Ockle96
Inlägg av Ockle96 »
sliderjoel skrev:
Ockle96 skrev:
(8.5|5.5)
(5.5|5.5)
(8.5|5.5)
kan man göra så?
har bytt vikter nu, hade så som du beskrev,
axxet är lika, toppfarten är 40 nu...
så jag bytte tillbaka till orginal, toppfart ca 77
Ockle96
Inlägg av Ockle96 »
ett nytt problem uppstått, när jag kör snabbare en 80 börjar den hacka frammåt
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
Ockle96 skrev:ett nytt problem uppstått, när jag kör snabbare en 80 börjar den hacka frammåt
Ge mer bensin.
Helt Räser
AndreWidestedt
Bra rör med tanke på hur mycket de kostar! Bra bottenvrid och helt okey topfart med det!
Helt Räser
