Hjäääälp!!! snälla fort har bytt munstycke går sämmre :(:(
Rasmus
Inlägg av Rasmus »
Tja jag har en Derbi Senda x-race 05 har: Hebo rör 12/53 ostrypt cdi
jag har bytt från 73 (68 är orginal munstycket) till 85 men nu går den sämmre har provat att skruva ut lufftskruven 4 VARV men den går ojämt när man ska iväg på lägre varven.
De är heller inte samma effekt när man åker iväg förut kände man att de som ryckte tag bakom en för att dra ner en.
Men nu är de som min kompis ostrypta moppe.
Snälla vad ska jag göra??
ta bort dom där 3 rören i luftburken?
vill helst inte göra de.
MEn plz vad ska jag göra åt detta? :cry:
Derbi Senda X-Race
"Ju hårdare du kan bromsa, Desto fortare kan du köra"
FuriaPower
Inlägg av FuriaPower »
jo du ska nog ta bort "skorstenarna" i luftburken.. så går det nog mycket bättre sen.. :D
kolla och kommentera galleri!! :D
Rasmus
Inlägg av Rasmus »
FuriaPower skrev:jo du ska nog ta bort "skorstenarna" i luftburken.. så går det nog mycket bättre sen.. :D
är du helt 100% på de för den är skitsvår att få dit sen :cry: ?
vill veta vad ni andra tro med innan jag börjar hålla på.
Derbi Senda X-Race
Yamaha_rider
Inlägg av Yamaha_rider »
Du måste prova dig fram i munstycket. Det är förmodligen inte rätt. Tror inte det har med skorstenarna o göra.
YAMAHA YZ Racing
Rasmus
Inlägg av Rasmus »
Yamaha_rider skrev:Du måste prova dig fram i munstycket. Det är förmodligen inte rätt. Tror inte det har med skorstenarna o göra.
ok? vadå högre ? eller lägre?
För den blev ju för varm på 73 tror ingen att de hjälper om jag tar av strypningen i luftburken?
Derbi Senda X-Race
Henry
Bäst på TSR!
Inlägg av Henry »
Ta bort strypningen i luftburken, den kommer göra så att motorn får mer luft och antagligen går bättre.
Skruva även loss stiftet så du får se färgen på det, då kan du ställa in den efter hur stiftet ser ut.
Torrt/vitt = För mycket luft.
Blött = För mycket soppa.
Ska vara något imellan, lite små brunt.
Rasmus
Inlägg av Rasmus »
Henry skrev:Ta bort strypningen i luftburken, den kommer göra så att motorn får mer luft och antagligen går bättre.
de var lite vitt men om jag skruvar in den så går den sämmre.
Derbi Senda X-Race
Frankiii
Inlägg av Frankiii »
den får ju för mycket soppa nu, tesat och byt till något mellan 72 och 85 vetja ;) annars kan du dra skorstenarna, för då får den ju mer luft oxo, så jämnar det ut sig. och dom är inte svåra att sätta tillbaka :D
hannes1
Inlägg av hannes1 »
om jag förstår rätt så har du orginal luftburk som inte vill ta bort strypning ifrån, köp ett sportluftfitler vell? åk till närmaste mc affär o köp ett, kostar typ 150-200kr och sen prova med några olika munstycken så klart
/hannes
Rasmus
Inlägg av Rasmus »
hannes1 skrev:om jag förstår rätt så har du orginal luftburk som inte vill ta bort strypning ifrån, köp ett sportluftfitler vell? åk till närmaste mc affär o köp ett, kostar typ 150-200kr och sen prova med några olika munstycken så klart
/hannes
Jag tog skorstenen och bytte till 88 munstycke.
Den går väldigt bra nu.
Men tändstiftet är rätt ljust kan den skära ? pg av att den får för mk luft ??
Asså den skit bra men färgen är jag inte säker på.
Derbi Senda X-Race
borde inte hända.... 88 ska räcka. Men är du osäker sätt på ännu större.. Går den bra då också kan du ju behålla de munstycket ;)
Rasmus
Inlägg av Rasmus »
bensinskalle skrev:borde inte hända.... 88 ska räcka. Men är du osäker sätt på ännu större.. Går den bra då också kan du ju behålla de munstycket ;)
haha ok men jag menar färgen den är ju rätt ljus betyder inte de att den får för lite bensin??? asså blandningen. 8)
Derbi Senda X-Race
nä, att den får för mycket luft väll ?
Rasmus
Inlägg av Rasmus »
ja jag sa ju de? :shock:
och om jag skruvar in den så går den ojämt på lågra varven när man ska iväg.... :cry:
Derbi Senda X-Race
Senda
Inlägg av Senda »
Man får inte för mycket luft! Man får för lite bensin, man vill ha så mycket luft som möjligt och sedan ställa in bensin mängden efter hur mycket luft man har.
Rasmus
Inlägg av Rasmus »
Senda skrev:
meanzick skrev:
Rasmus skrev: haha ok men jag menar färgen den är ju rätt ljus betyder inte de att den får för lite bensin??? asså blandningen. 8)
(villket håll vrider man tomgångs skruven för att höja tommgången?)
Så vad ska jag göra tycker du?
Derbi Senda X-Race
innåt för högre tomgång, utåt för lägre.... tvärtom mot luftskruven... innåt för mindre luft, utåt för mer....
