hör att det ligger något och skramlar runt i röret och tänker "vafan?.."
Delade på röret och hittade till min förvåning katalysatorn som har lossnat ifrån sitt fäste längre upp i röret och har lagt sig på sidan vid delningen och strypt flödet "ganska" rejält.
nu är ju förgasaren bestyckad efter "katten" i röret... taggar för bestyckning imorgon....
fuck skära hål i röret för att få ut katten.
jag drar ut den genom mynningen
(btw det hade kommit vatten genom delningen mellan kröken och mellanröret till ljuddämparen och det var också en av anledningarna till att jag tog av röret och kollade.
visade sig att jag hade glömt en skruv som håller i stänkskärmen i hjulhuset i luftboxen när jag hade mekat en annan gång.
så det var ett litet hål direkt in i luftboxen.
och såklart så hade jag kört i regnet...
det hade kommit in vatten i förgasaren och igenom cylindern in i avgasröret...
finns det nån risk att det finns vatten i vevhuset eller hade vatttnet förångats innan och bara följt med avgaserna ut i röret? för att sedan kylas ner till vatten igen.)
