am 6 blir väldigt varm
erikriejumrx
Inlägg av erikriejumrx »
tja jag har en Rieju med am 6 motor och när jag har kört ca en mil så blir den väldigt varm. jag kan varken ta på kylare eller cylinder för dem är så varm. den börjar ochså ryka som ett as när den blir så varm. vad kan detta bero på har nyligen gjort rent kylsystemet.
david96
Inlägg av david96 »
Funkar kylaren? Har du trimmat den? Byt till större munstycke
Drpepper
Inlägg av Drpepper »
jag kan inte heller ta på kylaren om jag kört 1 mil... Min rycker också för att kylaren läcker lite vatten på kröken osv....
david96
Inlägg av david96 »
man ska ju kunna ta på den ? när jag körde från Göteborg till uddevalla så gick de ju att skruva av locket utan problem ? kolla på stiftet och se fall den går för magert :)
sen kör ny med glykol elr vatten elr blandat ? bara glykol kyler bäst+ det är bara de man ska ha! för annars blir de rost invändigt i systemet
Drpepper
min blir varm så jag bränner mig när jag tar på den XD
MrAndersson
Inlägg av MrAndersson »
david96 skrev:man ska ju kunna ta på den ? när jag körde från Göteborg till uddevalla så gick de ju att skruva av locket utan problem ? kolla på stiftet och se fall den går för magert :)
Fel 40/60 är bäst 40 delar vatten o 60 dela glykol!
Kolla In Min KTM Senda!
fax110
Inlägg av fax110 »
precis mer glykol än så och du får bakåtvänd effekt! alltså fryser tidigare osv
tror att ren glykol fryser vid -15 men det var en siffra jag hitta på internet om med det vet man ju aldrig!
erikriejumrx
jag har inte trimmat. hur ska jag veta om kylaren funkar eller inte. den får inte för mager blandning det har jag kollat.
