Nu undrar vi hör vi ska koppla i den. Han har Moric CDI/ECU. Hur ska den kopplas... Är inte direkt så kunnig på el så tacksam för svar
robinkarlssson skrev:Svarta kabeln ska jordas, dvs kopplas till ramen!
Sen letar du upp vilken tråd från cdin du ska dra bort, sen så klipper du den kabeln och strippar båda två trådarna en bit så att bara kopparn kommer in i den röda, sen strippar du den röda o kopplar in i röda saken, den med 3 hål i haha
Sen så klämmer du åt med en polygrip
Så det går inte att sätta på boxen och öka spärren alltså? annars så borrar vi den. Var det den blå-vita sladden som var pickup?Mura skrev:har aldrig hört nån som kopplat blackbox till en dt50x 07+ och sen blir den inte ostrypt av blackboxen och det är inte svårt att borra den
nej! om vi låtsas att den nu strypt varvar 8k så kan du med blackbox justera in mellan nästan 0 och 8k.nightprowler skrev:Så det går inte att sätta på boxen och öka spärren alltså? annars så borrar vi den. Var det den blå-vita sladden som var pickup? :)Mura skrev:har aldrig hört nån som kopplat blackbox till en dt50x 07+ och sen blir den inte ostrypt av blackboxen och det är inte svårt att borra den :P
