Hur starka ska magneterna vara?
Larsolof
Inlägg av Larsolof »
Tjenare, undrar hur starka magneterna på svänghjulet ska vara? misstänker att mina magneter kanske har blivit avmagnetiserade, ska de vara lite färgsprängt på svänghjulet? för min automatchoke hade kortslutit, så magneterna kanske tog stryk? Ska man lätt kunna känna av magneten genom typ att ta en metall bit mot dom och se om dom dras till varandra? Tack på förhand.
brukar samla upp skruvar med ett svänghjul ^^
Larsolof
aj då, när jag höll min skruvmejsel nära på magneterna kände jag inget drag alls...
Larsolof skrev:aj då, när jag höll min skruvmejsel nära på magneterna kände jag inget drag alls...
Skruvmejseln kan med stor sannolikhet vara gjord av något ickemagnetiskt, t.ex. en sorts rostfritt stål ( vissa rostfria är ickemagnetiska. )
Testa med en galvanisera mutter, skruv, plåtbit eller något liknande istället.
Men magneterna i svänghjulet blir inte avmagnetiserade bara för att automatchoken har kortslutit. Däremot voltregulator, stator och annan elektronik kan gå sönder vid kortslutning. Tror t.o.m. att magneterna är gjorda av sådant material som inte "går" att avmagnetisera. Magnetiserat järn kan avmagnetiseras med strömmar eller slag, men inte hårdmagnetiska legeringar som har stabil atomstruktur.
Larsolof
Okej tack så mycket får ta och kolla på det :)
