Stunt setup.
adamjadeby
Stunt setup.
Inlägg av adamjadeby »
Tjena! har följande setup till min Derbi:
-Turbokit high quality överliggande.
-Ostrypt cdi
- Huvudmunstycke 78 (original 69)
Kommer upp på bakan om man varavar och dumpar kopplingen men då varvar den sönder och låter som motorn ska sprängas.
Undrar vilka rör som är bra att stunta med? Funtar på leovince eller annat lågvarvigt. Undrar om nåt mer måste göras för en optimal stuntmoppe, Tips ? :?
Jönköping
Inlägg av Jönköping »
70cc ? lika billigt som rör ibland tillomed billigare och du har ju redan ett rör så, köper du en bra 70cc kommer du ju ha gasres, lätt att stunta då :)
Z-K
Inlägg av Z-K »
dreva tungt då så varvar int motorn som en stucken gris.
GE FAN I MEJ! :wink:
Äre någon jag hatar så är det du! SickRazer
Du Lär se vilket Problem du har fått! :/ Du skulle lyssnat på mej!
adamjadeby
är keff på cylindrar och pallar inte att vevstaken ska paja :wink:
david96
Inlägg av david96 »
den kommer inte paja för en 70cc med orginal rör sen är de sjukt mer värt fall du ska stunta, och de är ju bara sätta på? :)
men skulle rekomendera ett mk trhower fall du ska ha rör då det är lågvarvligt
ollebolle15
Inlägg av ollebolle15 »
är det inte så att orginal röret är mer lågvarvigt än trimrör? om man pluggar ur det alltså :) eller har ja fel? :)
Jag skulle isf köra 70cc och orginalröret :)
