vivan går ojämt
plankan95
vivan går ojämt
Inlägg av plankan95 »
tja har en viva som ja åker runt på dagligen. men det är ungefär som att den har sitt eget liv för ibland accar den skit bra men när man ex har kört med den i 5-10 min och börjar bromsa in i ex en korsning så accar den sämre än en orginal moppe.
och ibland så går moppen 75 medans andra dagar pallar han inte mer än 60 65
va kan va felet?
jag har
Hebo performance rör
doppler racing membran
Piitus96
Inlägg av Piitus96 »
lol så e min med, fast org moppe då, dock avstrypt :/
PhryxuZ
Inlägg av PhryxuZ »
Det kan ha med vädret och luften att göra, ser du något mönster? Går den bättre när det regnar eller när det är soligt och fint ute?
plankan95
okej
den går bättre när de är kallt och fuktigt ute men de händer fortfarande ibland
då med :/
Piitus96
plankan95 skrev:okej
då med :/
vafan, min med!!! ska fan följa detta då jag troligen har samma problem :/
plankan95
okej men ja funderar på om det blir för varmt i variatorn när man åker.
men jag har beställt ny malossi variator nu så kanske funkar bättre men skriver i forumet om det fixar problemet :)
Fredd_e
Road-rage
Inlägg av Fredd_e »
har du bytat munstycke ? annars gör det..
plankan95
okej men ska de va större elr mindre
och kan inte du lägga ut en länk på ett kit som passar på org förgasaren :)
stunt 4 life
Inlägg av stunt 4 life »
plankan95 skrev:okej men ska de va större elr mindre
ca 5-10 storlekar större:)
stunt 4 life skrev:
MartinTSDI skrev:Kom bara på detta direkt från huvet. Gör va du vill med idén :)
Ta några tunn nålar och tryck dem igenom slangen. Kanske 3stycken bredvid varann. Blir som en strypning :)
är det så man stryper oljemängden nu för tin? :lol:
plankan95
okej :)
Jocke0364
Inlägg av Jocke0364 »
Har ungefär samma problem fast min dör så det inte går att gasa ibland ochså...
plankan95
okej min gjorde ett tag förut men då gjorde ja rent förgasaren då sluta han dö men går fortfarande ojämt
robinkarlssson
Inlägg av robinkarlssson »
99% säker på att du har en gurtner förgasare!
plankan95
okej :)
men de har spö regnat här i två dagar nu och ända sen de började regna har moppen sluta starta är de ngn som vet va felet kan vara???:)
ZX
Arctic Cat Racing
Inlägg av ZX »
plankan95 skrev:okej :)
Tvätta luftfiltret så löser det sig nog :)
Drazharm
Inlägg av Drazharm »
Två-takts motorer går bättre när det är fuktigt ute, så oftast på kvällarna går dom bättre.
k-skåpet
Inlägg av k-skåpet »
Vivacity har askass tändhattar, tvätta ur hatt och stift så startar den igen :)
Beta v1.0 Ktm edition.
plankan95
ja torkade och blåste ur tännhatten och gjorde rent tändstiftet med sandpapper sen funka moppen perfekt ! :):):):):):):)
