Flottör Rieju mrx
FlaXxXeN
Flottör Rieju mrx
Inlägg av FlaXxXeN »
Tjena jag skulle ta bort flottören och sätta dit en ny flottör axel, när jag ska sätta dit flottören så ramlar typ en nål eller spetsig sak från flottören, är det nålventilen (?) men jag sätter dit den och sen sätter ihop förgasaren och allt sen när jag startar soppakran åker en liten bit sen börjar det forsa ut bensin ur där man tömmer förgasaren. kan det vara att den där nålen sitter fel?
Skriv till mig om du har några fina RRX/SMX/MRX kåpor att sälja :wink: / FlaXxXeN
xytoo
Xytoo The One And Only
Inlägg av xytoo »
ja det är nålventilen och satt du den på rätt håll ? och kolla så den tätar ordentligt, för om den inte läkte innan så måste ju något va fel :)
ts_jonte
Inlägg av ts_jonte »
Jag tror att du kanske inte satt allting rätt eller att du fått smuts på nålventilen så att den har hängt sej därför flödar den över.testa att plocka isär förgasaren och gör rent förgasaren så ska du ser att de funkar 8)
FlaXxXeN
xytoo skrev:ja det är nålventilen och satt du den på rätt håll ? och kolla så den tätar ordentligt, för om den inte läkte innan så måste ju något va fel :)
åt vilket håll ska den sitta?
xytoo
Inlägg av xytoo »
gummi hatten ska sitta upp !
