byta gaffel på Rieju mrx
rexzo
The king of the forest
Inlägg av rexzo »
Tjoo! Funderar starkt på att byta gaffel på min mrx 2006.
Jag har paioli (stavning) framgaffel nu och den börjar kännas lite sleten.
Passar showa usd framgaffeln som sitter på dom äldre mrx modellerna på min?
Säg annars någon bra helst usd framgaffel som passar!
Och är det mycket jobb med att byta gaffel?
Full gas inge knas
Rieju mrx 2006
Hebbe
Inlägg av Hebbe »
Showa USD passar, det är lätt. Om du är osäker ta lite bilder under tiden du plockar isär allt. Sen lägger du alla skruvar och lager mm i en låda. Är inte lådan tom när du är "klar" då äre bara börja om.
rexzo
Inlägg av rexzo »
Hebbe skrev:Showa USD passar, det är lätt. Om du är osäker ta lite bilder under tiden du plockar isär allt. Sen lägger du alla skruvar och lager mm i en låda. Är inte lådan tom när du är "klar" då äre bara börja om.
Okej! kommer fälgen å allt att passa?
ska jag välja en sebac eller en showa vilken är bäst, hoppar lite å kör i skogen grymt mycket!
Full gas inge knas
Rieju mrx 2006
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Har för mig att sebac'en är bättre än showagaffeln, tänk också på att styrkronorna osv troligen inte passar från en gaffel till en annan.
rexzo
Inlägg av rexzo »
CaToXXo skrev:Har för mig att sebac'en är bättre än showagaffeln, tänk också på att styrkronorna osv troligen inte passar från en gaffel till en annan.
Okej! är de svårt att byta på en skala 0-10 har aldrig meckat med gafflar osv.
tacksam för svar!
Full gas inge knas
Rieju mrx 2006
Hebbe
Inlägg av Hebbe »
tacksam för svar!
Om du har alla delar och tänker efter noga, kollar på spränkskisser och lägger alla lösa delar på rad i rätt ordning 2 på skalan.
rexzo
Inlägg av rexzo »
Hej nu bumpar jag min gamla tråd, men vilka gafflar är det som passar direkt på mrx ramen? :)
Full gas inge knas
Rieju mrx 2006
Persson97
Inlägg av Persson97 »
rexzo skrev:Hej nu bumpar jag min gamla tråd, men vilka gafflar är det som passar direkt på mrx ramen? :)
det är nog inte ramen som dom ska passa på, om du nu köper en ny gaffel så kanske du får köpa nya styrlager däremot :D
mvh
rexzo
Inlägg av rexzo »
mvh
aha, ska börja stunta å vill ha en snygg usd gaffel eftersom min paoli är ganska sliten :)
Full gas inge knas
Rieju mrx 2006
k-skåpet
Inlägg av k-skåpet »
Det är rätt standard med styrlager, samma på Derbi, beta Rieju yamaha osv.. men du kan få byta hjullager annars passar alla gafflar.
Beta v1.0 Ktm edition.
rexzo
Inlägg av rexzo »
k-skåpet skrev:Det är rätt standard med styrlager, samma på Derbi, beta Rieju yamaha osv.. men du kan få byta hjullager annars passar alla gafflar.
Okej chill :)
Full gas inge knas
Rieju mrx 2006
