Hur snabbt kommer den gå med denna setup? Cross/SM/RR
SickRazer
Inlägg av SickRazer »
Filip9707 skrev:
SickRazer skrev:
Filip9707 skrev:
Men gianelli går ju dåligt på 70cc
http://www.twostrokerider.se/effekttest ... isal-70cc/
Inte på höga varv, du får ut mer toppfart på Gianelli än tecnigas. TK rör funkar lite bättre men när det gäller din setup så är det knappt någon skillnad. Du ville ha topp, då är inte Tecnigas något smart val då de är lågvarviga.
okej så vad blir min toppfart med ett gianelli?
Runt 100 med rätt drevning. Ungefär samma med TK.
Edit:
Eller aa, du får den nog inte upp i mer än 100 i alla fall. Hade du kört med ett högvarvigt Midrace rör som R2 hade du kunnat få den över 100 till och med
W1LL1AMJ0HN50N
Rieju
Inlägg av W1LL1AMJ0HN50N »
tja Rieju drac -03 56t bak 14 fram ,sportflter urpluggat orginal rör eller med gianneli effekt rör hur mycket går den i med ovastående trim med och utan effekt rör ???
SickRazer
Re: Rieju
W1LL1AMJ0HN50N skrev:tja Rieju drac -03 56t bak 14 fram ,sportflter urpluggat orginal rör eller med gianneli effekt rör hur mycket går den i med ovastående trim med och utan effekt rör ???
75-80 med urpluggat. Runt 85 med Gianelli + bättre bottendrag och axx över hela registret.
sam9707
Inlägg av sam9707 »
SickRazer skrev:
Filip9707 skrev:
SickRazer skrev: Inte på höga varv, du får ut mer toppfart på Gianelli än tecnigas. TK rör funkar lite bättre men när det gäller din setup så är det knappt någon skillnad. Du ville ha topp, då är inte Tecnigas något smart val då de är lågvarviga.
Edit:
Är du dum!?
Du ser väll att tecnigas har en högre effekt kurva än gianelli på airsal 70cc cylinder.
W1LL1AMJ0HN50N
lol
roligt att den gick i 85 med orginal rör uppmät med 2 bilar och med trim röret så gick den i 103
SickRazer
sam9707 skrev:
Edit:
Är du dum!?
Ja, på den setupen. Och nej jag är inte dum. Det är inte samma grej som på hans setup.
Edit:
Och som du ser så ligger Gianellit ett snäpp före på varvtal jämfört med Tecnigas, inte samma kraft bara på den motorn.
W1LL1AMJ0HN50N skrev:roligt att den gick i 85 med orginal rör uppmät med 2 bilar och med trim röret så gick den i 103
Glädjemätare. Punkt slut. Min gör 105 km/h uppmätt med GPS och den har rejält mycket mer än bara effektrör. Hade du mätt den ordentligt med GPS så hade du sätt stor skillnad, bilmätare är inte att lita på även om de oftast är exaktare än moppemätare.
Ingen effektrörs moppe gör 100, knappt 90 gör de ens.
saile96 skrev:va tror ni min xps går me
portad och planad org cyllinder
, planat topplock
, polerad avgasport
, 12mm fögg
, feltema filter
, 12/50 drevning,
, urpluggat org rör
,portat insug
,ostrypt membrankorg
,kolfibermembran 0,30mm
jag vet exakt va den går men va tror ni
:D
bump....
avverkade fordon:
loncin 90cc fyrhjuling (såld)
honda cr 50cc (såld)
honda cr 80cc (tillsalu)
Derbi drd 50cc (tillsalu)
peugote xps 70cc (såld)
kawasaki klf 220cc
ktm exc 125cc
ktm sx 450cc
volvo 740
nissan king cab
SickRazer
, planat topplock
, polerad avgasport
, 12mm fögg
, feltema filter
, 12/50 drevning,
, urpluggat org rör
,portat insug
:D
bump....
84 km/h? Bara för att jävlas :mrgreen:
Inlägg av :) »
vad tror ni min puch maxi gör?
setup:
70cc
dellorto förgasare 21mm
tecnigas rör ostrypt
hårdare kopplings fjädrar
sportluft filter
drevning 12 fram 45 back
gissa på:)
k3m3rz
Inlägg av k3m3rz »
gilera smt 06
setup:
50cc airsal sport
17.5mm fögasare
opluggat orginalrör
13/53 drev
orginal luftfilet
ostrypt cdi
Hur snabbt går min? :)
david96
Inlägg av david96 »
Beta rr 06 barlit 80 21 fögg, original rör :\ 11-51 drev max varv? Hur snabbt går den då
theander
Inlägg av theander »
undrar hur fort min yamaha dt50x AM6 skulle gå med
Polini - Cylinderkit (Evolution) 80cc (AM6)
Yasuni - Avgassystem (R2)
Stage6 - Förgasare (TM24) 24mm
sen en annan vev o fjädrar osv
drev typ 14-40 kanske vet ej vad som passar riktigt :)
,oppe
Jberg
Inlägg av Jberg »
Beta rr 07
Dragen plug , 110 munstycke, resten orginal?
Jag har kommit upp i 90 kan det stämma?
Jberg skrev:Beta rr 07
nej omöjligt
avverkade fordon:
kawasaki klf 220cc
ktm exc 125cc
ktm sx 450cc
volvo 740
nissan king cab
gasgas ec
Inlägg av gasgas ec »
gissa vad min går i då?:)
gasgas morino motorn då
urpluggad
15 mm förgasare
13/48 drevning:)
Jberg
Inlägg av Jberg »
nej omöjligt
För min kompis beta gör likadant, så det är helt omöjligt?
Lundzor
Inlägg av Lundzor »
nej omöjligt
vadå 90 på mätaren?
TuZx
ngt roligare
Inlägg av TuZx »
70cc airsal
ostrypt cdi
ur pluggat orginal rör
upp borrad förgasare till 18mm
13/51
moppen e en beta rr 07 :)
Jberg
Inlägg av Jberg »
Lundzor skrev:
Jberg skrev:
saile96 skrev: nej omöjligt
vadå 90 på mätaren?
Ah precis
Lundzor
Inlägg av Lundzor »
Jberg skrev:
Lundzor skrev:
Jberg skrev: För min kompis beta gör likadant, så det är helt omöjligt?
vadå 90 på mätaren?
Ah precis
fast det finns typ ingen mätare som är precis. om man vill mäta exakt test med gps
SickRazer
Jberg skrev:
vadå 90 på mätaren?
Ah precis
Max 80 km/h med rätt drevning, och 110 munstycke är alldeles för stort, 90 munstycke ska räcka. Mät med GPS så ska du se att 90 km/h är omöjligt.
Getaway
Inlägg av Getaway »
Yamaha dt50mx
60cc cylinder
högkomp topplock
20mm förgasare
drev 15/50
hur fort kommer den att gå i?
No Brain No Pain
david96
Inlägg av david96 »
david96 skrev:Beta rr 06 barlit 80 21 fögg, original rör :\ 11-51 drev max varv? Hur snabbt går den då
Någon?
burn1928
BARA 70 ????
Inlägg av burn1928 »
Tjena har köpt en Derbi xtreme 06 som jag har köpt gianelli rör till och det sitter på ett 14mm förgasare och bytt munsycke till 76 från 63 prövade 90 munstycke innan jag prövade 76 och då blödra den bara, när jag hade 63 gick den i 70 och nu när jag har bytt till 76 så går den bara i 70... jag har dragit den vita sladden i cdi boxen som det står på twostrokerider forumet, den varvar fortfarande inte över 10000 varv? Snälla hjälp mig är det förgasaren som inte klarar av det eller vad fan är det ?
Tack för all hjälp !
Lundzor
Re: BARA 70 ????
Inlägg av Lundzor »
burn1928 skrev:Tjena har köpt en Derbi xtreme 06 som jag har köpt gianelli rör till och det sitter på ett 14mm förgasare och bytt munsycke till 76 från 63 prövade 90 munstycke innan jag prövade 76 och då blödra den bara, när jag hade 63 gick den i 70 och nu när jag har bytt till 76 så går den bara i 70... jag har dragit den vita sladden i cdi boxen som det står på twostrokerider forumet, den varvar fortfarande inte över 10000 varv? Snälla hjälp mig är det förgasaren som inte klarar av det eller vad fan är det ?
det funkar tydligen inte att dra den vita sladden till cdin på vissa 05 går det men på mina kompisars 06:or går det inte btw så har du postat de här fel
mattepizza
Inlägg av mattepizza »
Tjenare, jag har en gilera stalker, som vermenöp, jag köpte ny kolv och hona cylindern, men nu startar den å går i typ 5 min sen går varven ner å dör. och drar jag på fullt på gasen direkt dör den.
Vad ska jag göra snälla hjälp!
Setup på Stalkern : Trim cdi, RMS vev, Malossi sport 70cc,
17.5mm dellorto förgasare munstycke 85, 82% tryckfjäder, 7.5g vikter, trim koppling (osäker på modell men tror att det är en fly clutch) Leovince ZX rör, malossi multivariato
hur fort kommer den gå med denna setup? :D
SickRazer
mattepizza skrev:Tjenare, jag har en gilera stalker, som vermenöp, jag köpte ny kolv och hona cylindern, men nu startar den å går i typ 5 min sen går varven ner å dör. och drar jag på fullt på gasen direkt dör den.
Detta hör till Scooter tråden, felpost. Läs igenom forumreglerna innan du börjar posta för fullt.
Men du kan nog börja med att gå upp lite i munstyckestorlek om du inte vill att den ska värmenypa/skära igen, och lite lättare vikter hade nog också suttit bra. 90 km/h ska inte vara några problem när du väl ställt in den ordentligt ;)
lilleAnton97
Inlägg av lilleAnton97 »
Suzuki pv 50cc trimm kolv och cylinder powerplus rör samt 20mm förgasare
13/34 krassar
One does not have a suzukiPv and drive under 60Km/H
Andreas Påfvelsson
Re: Hur snabbt kommer den gå med denna setup? Cross/SM/RR
Inlägg av Andreas Påfvelsson »
jag har en Rieju drac 03 med mk thrower och ostrypt cdi 17,5mm förgasare och 50cc orginal cc med sportluft filter. orginal drev :?:
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Andreas Påfvelsson skrev:jag har en Rieju drac 03 med mk thrower och ostrypt cdi 17,5mm förgasre och 50cc orginal cc med sportluft filter :?:
Runt 80 knyck.
Cederstrom96
Inlägg av Cederstrom96 »
Tja har en Rieju RR Sport Edition. just nu har jag underliggande sportrör, sportluftfilter och Hebo membran 11/48 drevning.
Och den går mellan 80 och 90
Vad tror ni den kommer gå med
Cylinderkit + Vevaxel Top Performance Alu Racing 86cc
PWK 28mm förgasare
Turbo Kit - Avgassystem (High Quality) 80cc
och med 14/48 drevning
SickRazer
Cederstrom96 skrev:Tja har en Rieju RR Sport Edition. just nu har jag underliggande sportrör, sportluftfilter och Hebo membran 11/48 drevning.
PWK 28mm förgasare
115-120 km/h om den är riktigt bra inställd
Cederstrom96
PWK 28mm förgasare
om jag lägger till Polini tändning då ?
TuZx
ngt roligare
Inlägg av TuZx »
TuZx skrev:70cc airsal
ostrypt cdi
13/51
bump !
Vivaadam
Inlägg av Vivaadam »
ostrypt cdi
13/51
bump !
85+ tror jag, du kan dreva den tyngre så får du ut lite mer :)
- söker en vivacity fram kåpa, maila om ni har någon -
