Moppen startar inte :(
olleerikzzon
Inlägg av olleerikzzon »
Tjena! Har lite problem med min speedfight 3. Den startar inte. Bytte tändstift nyligen men den startar fortfarande inte. Har tagit ut tändstiftet några gånger och det är blött och luktar bensin. Någon som vet vad felet är?
Setup: 100% original
david96
Inlägg av david96 »
Har den gnista? Har den komp?
olleerikzzon
david96 skrev:Har den gnista? Har den komp?
Kollade nyss och den har ingen gnista men komp. Tycker det är konstigt att en så ny moped ska krångla.
Börniee
Inlägg av Börniee »
det är peugot!! :lol: :lol:
Mitt Rieju Rrx Projekt
kjelle skrev:
olleerikzzon
hehe 8)
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Du vet hur man kollar gnistan eller? Jorda stiftet och kör elstart/kicka.
olleerikzzon
CaToXXo skrev:Du vet hur man kollar gnistan eller? Jorda stiftet och kör elstart/kicka.
Jag kickade bara med tändhatten på tändstiftet och kollade om det kom nån gnista. Får väl prova att göra så då :)
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Sätt tändstiftet i tändhatten, vrid på tändningen, lägg "den 6kantiga delen på stiftet" mot ren metall och kicka. Kommer det någon gnista längst ner på stiftet så har du gnista.
Piitus96
Inlägg av Piitus96 »
alltså, be en polare kicka medans du sätter tändstiftet i tändhatten o håller toppen på stiftet mot cylindern, så ser du om du får gnista
olleerikzzon
CaToXXo skrev:Sätt tändstiftet i tändhatten, vrid på tändningen, lägg "den 6kantiga delen på stiftet" mot ren metall och kicka. Kommer det någon gnista längst ner på stiftet så har du gnista.
Har gjort det och den får ingen gnista :(
Piitus96
hittar du tändspolen? o isf, sitter dem 2 sladdarna ordentligt på den? nt själva tändhattskabeln då
olleerikzzon
Piitus96 skrev:hittar du tändspolen? o isf, sitter dem 2 sladdarna ordentligt på den? nt själva tändhattskabeln då
aa dom sitter ordentligt
det var i måndags när jag skulle åka till skolan som den slutade fungera. Jag skulle ta ut moppen ur garaget och startade den sen gick den i ca 1 minut sen dog den bara och sen kunde jag inte starta den :(
Piitus96
kolla CDI:n? ta ut den o trycki den på nytt. Har du du pillat med någonting på moppen?
olleerikzzon
Piitus96 skrev:kolla CDI:n? ta ut den o trycki den på nytt. Har du du pillat med någonting på moppen?
vet inte vilken som är CDI:n det finns 3 olika små "lådor" med sladdar som går in i dom
nae det enda jag har gjort är att jag tog bort v-brickan och testade hur snabbt den gick, sen satte jag tillbaka den 1 vecka senare. det var för ca 2,5 månader sen
Piitus96
testa du med elstart eller kick när du testade?
olleerikzzon
Piitus96 skrev:testa du med elstart eller kick när du testade?
både och
Piitus96
både och
Kolla så att ingen kabel har lossnat någonstans på moppen, så att de ligger emot. Kolla även så att startmotorn sladdar sitter i
