Men undrar hur jag ska dra kablarna ?
tycker det är sjukt onödigt att dra kablar hela vägen fram till batteriet och ha en kabel som är hur gigantiskt som helst -.-
så vill dra en kort enkel till baklampan och går det ? det är ju inte dom stora mängderna jag ska ta ut, koppla slutsteget på batteriladdaren och som mest tog jag ca 10-12amp
ska jag koppla + och rem på baklampan och sen jord till chassit då ?
och räcker det med sånna här kablar jag har på bilden för det funka när jag använde batteriladdaren !
