Hur stor förgasare ?
Speeedy777
Inlägg av Speeedy777 »
Hej , jag har en peugeot speedfight 2 och undrar hur stor förgasare man kan ha på en 50cc (Orginal) så mopeden går bra.. vill inte den ska gå som en tunna skit!
setup: Endast lättare vikter
streamjr
epa-raggaren
Inlägg av streamjr »
varför vill du ha en större förgasare? det kommer inte ge någon märkbar förändring förutom på bensin räkningen...
yamaha2pwn
Eleganten ifrån vidderna
Inlägg av yamaha2pwn »
org förgasaren funkar utmärkt till din setup, om du ska byta så hade jag bytt till en 16 eller 17,5mm men org förgasaren ska somsagt funka fint.
rasmusborg
Inlägg av rasmusborg »
Ta en 17.5 mm förgasare :)
ValoPallo
Inlägg av ValoPallo »
Ta en 42 mm så har du plats för uppgraderingar i framtiden!
http://www.myfacewhen.com/images/56.jpg
Tunturi Supersport -85
Yamaha XT 125 -83
fredcog
Inlägg av fredcog »
ValoPallo skrev:Ta en 42 mm så har du plats för uppgraderingar i framtiden!
När han väll är igång kan han väll lyxa till med en 78mm ;)
Satsa på dig själv!! runka i motvind..
Mitt projekt: http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=33910
Speeedy777
streamjr: Jo tänkte byta eftersom det är fel på min orginal förgasare sedan så såg jag att en 15mm förgasare var billigare och undrade därför.. standard förgasaren kostar 2.599:- och en 15mm kostar 949:-
streamjr
epa-raggaren
Speeedy777 skrev:streamjr: Jo tänkte byta eftersom det är fel på min orginal förgasare sedan så såg jag att en 15mm förgasare var billigare och undrade därför.. standard förgasaren kostar 2.599:- och en 15mm kostar 949:-
original är dyrare för att det är original men leta efter en begagnad på blocket eller liknande.
k-skåpet
Inlägg av k-skåpet »
Har en SU till b20 hemma, den kan han få ;)
Beta v1.0 Ktm edition.
