Varför lyser inte framlampan när jag står stilla?
darian
Inlägg av darian »
Hej varför lyser inte framlampan på min aerox när jag står stilla?? den lyser bara när jag kör!? ska det vara så eller är det något fel?
Trinity
Inlägg av Trinity »
Om batteriet är kasst så kanske lampan bara går på generatorn och den lyser när du gasar
till att klia dig i röven med..
VA FAN TROR DU? de står ju för helvete FJÄDERVERKTYG!
Alltså du måste ju läsa själv oxå imellanåt
Gröngöling
Snuten
Inlägg av Gröngöling »
Du är säker på att du inte bara har låg tomgång och den lyser väldigt svagt?
Well do ya, punk?
Ztraand
Inlägg av Ztraand »
Generatorn funkar inte bara när du gasar, den funkar ju på tomgång med? Det har me varvtalet och göra.
Ont: Som gröngöling säger. Testa höj tomgången och se om den lyser då.
Gilera SMT 07 säljes!: http://www.twostrokerider.se/kop-och-sa ... ra-smt-07/
Vila i frid Derbimann1 (F)
Qui rogat, non errat -- "Den som frågar har inte fel"
darian
Inlägg av darian »
När jag står stilla med aeroxen 08 så lyser den inte alls kanske kasst batteri eller vad tror ni???
Dundermannen
Inlägg av Dundermannen »
Höj tomgågen
darian
Inlägg av darian »
Men är ni säkra på att det inte är batteriet??
k-skåpet
Inlägg av k-skåpet »
darian skrev:Men är ni säkra på att det inte är batteriet??
DOm säger ju att det är batteriet men efterssom det är urladdat går det rakt på generatorn o lyser inte på ditt låga varvtal.
Beta v1.0 Ktm edition.
darian
Inlägg av darian »
Kan någon länka något billigt o bra batteri som man inte behöver sköta!?
Axel
Knatonymous
Inlägg av Axel »
dåligt batteri alt. kass voltregulator.
Ett batteri du inte behöver köpa - gelbatteri.
bibapeolola
StylizhRazer
SlooWMooW
Inlägg av StylizhRazer »
gå till biltema och köp något utav deras mc batteri
ta gärna en till på mitt Baotian classic stunt projekt om du har tid :)
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=35304
Derbi Senda R Extreme -04 säljes
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=38487
för mer information
darian
Inlägg av darian »
Men länka ett bra billigt underhållsfritt batteri någon?
Vad är bäst gele eller vattenbatteri?
StylizhRazer
SlooWMooW
för mer information
Jansson´s DRD
Inlägg av Jansson´s DRD »
AxxxeL skrev:dåligt batteri alt. kass voltregulator.
skulle du kunna skaffa ett sånt där batteri man inte behöver köpa åt mej? :wink:
Mopeder är som hundar, dom behöver trimmas då o då :)
