Trimma din Speedfight 2 / Vivacity steg för steg
HasSse666
Årets Medlem 2010
Inlägg av HasSse666 »
Jag har en tråd för frågor angående trim för 4-taktare
Länk: Trimma din 4-taktare steg för steg
Jag gör en liknande tråd för Speedfight 2 där du kan ställa frågor till mig och andra som trimmat Speedfight 2.
Detta för att jag inte ska få så många frågor i PM..
Steg för steg hur du kan trimma din Speedfight 2
Detta är den ordning jag rekommenderar du gör saker i om du ska trimma
TIPS
Det finns guider länkade till de flesta steg
Klicka på bilder för att komma till TSR shop
Vivacity och Trekker ägare kan följa denna guide också!
**************** Steg för steg ****************
Först
Avstrypning
Variatorbricka (inringad med rött) på Speedfight och Vivacity
Effekt:
* Nu kan moppen varva ut ordentligt!
* Högre toppfart ca 60 - 65 km/h
Reflektion:
* Tar inte mer bensin
* Inget ökat slitage
Länk: Guide: Översikt olika variatorstrypningar
- Skorsten (inringad med rött) på Speedfight och Vivacity
- Dra bara loss den
Effekt:
* Inget märkbart
Reflektion:
* Du måste byta till ca 5 strl större munstycke
* Tar mer bensin
* Inget du bör göra om moppen är original i övrigt
- Blindtarm (inringad med rött) på Speedfight och Vivacity
Effekt:
* Mer bottendrag
* Högre toppfart ca 65 - 70 km/h
Reflektion:
* gå upp 3-5 strl på huvudmunstycket
CDI-Strypning finns och gör att varvtalet stryps vid 8000rpm
Men denna kan du vänta med tsv
Effekt:
* Ingen om du kör original eller bara avstrypt
Reflektion:
* Är endast nödvändigt ifall du bytt avgasrör och/eller cylinder
Sedan
Optimering :D
Gå ned lite i variatorvikter till ca 7,5 - 8gram jag kör med Dr.Pulley vilka jag tycker är bättre än runda vikter..
Länk: Läs mer om hur variatorn fungerar
Länk: Läs om hur du balanserar din variator
Effekt:
* Kvickare gasrespons
Reflektion:
* Billig effekt ökning
* Behöver inte byta munstycken eller dylikt
Lite hårdare fjädrar behöver du gula eller gröna
Länk: Läs mer om vilka fjädrar du skall ha till din set up
Länk: Dr.Pulley - den bästa kopplingen för bakhjulskörning?
Effekt:
* Har du trimmat så klara en trimkoppling att överföra effekten till bakhjulet utan effektförlust
Reflektion:
Polini - Reedset (Karbon)
Länk: Vilka reeds ska jag välja?
Effekt:
* Bättre gasrespons
* Lite högre toppfart
Reflektion:
* "Osynligt" trim :)
LeoVince - Avgassystem (ZX-R) Carbon ( kopplingsfjädrar ingår)
Länk: Läs mer om hur du balanserar din set up till ditt nya avgasrör
Effekt:
* Högre toppfart 70-75 km/H
* Bättre bottendrag
Reflektion:
* Du är tvungen att lätta lite på variatorvikterna (kanske 0,5 - 1 gr)
* Du är tvungen att gå upp i strl på munstycke kanske 3-8 strl från original
Motoforce - Förgasare (PHVA replica) 17,5mm
Länk: Läs mer om hur du balanserar din set up till din nya förgasare (STEG 1)
Effekt:
* Bättre gasrespons
* Högre toppfart
Reflektion:
Motoforce - Monteringskit (Dellorto) Peugeot
Detta är ett bra luftfilter som du kan reglera luftflödet på!
Effekt:
* ingen om du kör original eller bara avstrypt
Reflektion:
* Högre ljud från insuget
* Väder känsligt
Airsal - Cylinderkit (Tech Racing) 70cc
Länk: Hur ett cylinderbyte går till AC
Effekt:
* Bättre gasrespons
* Högre toppfart
Reflektion:
Ostrypt CDI ett måste för nu varvar det nog mer än 8000rpm ="varvstopp"
Länk: Hur du monterar samt Youtubeklipp på hur du märker av din "varvstopp"
Effekt:
* Höjer toppfarten
Reflektion:
Ett nytt drevkit för att nå det riktigt höga farterna
Länk: Hur du byter drevkit och räknar ut ditt RF
Effekt:
* Höjer toppfarten (om drevar den uppåt)
* Lättare att få upp på bakhjulet (om du drevar ner den)
Reflektion:
* Drevar du uppåt krävs det att du har 70cc för att orka driva runt paketet :)
Slutligen kan du behöva laborera lite med munstycken och vikter för att få den optimala set upen
Detta för att mopparna och grejerna skiljer sig lite åt ibland.
Och vikten på föraren :D
TIPS!
Klicka på bilder för att läsa mer om produkterna i webbutiken
Sedan finns det alltid liiite bättre och dyrare grejer av allting men detta tycker jag är bra grejer till bra pris :roll:
jonssson13
Inlägg av jonssson13 »
nice tråd :D
VoxuzZ
Tha Mastah Blastah
Inlägg av VoxuzZ »
Måste man byta vev till den cylindern? :)
ohrner1996
Extra Varnad
Inlägg av ohrner1996 »
kan du göra en för 2-takt för aerox? :D :D
yamaha aerox 06: (någon som vill byta rör med mig har ett proreplica som nytt :D )
SETUP:
stage6 - proReplica
stage6 - insug
stage6 - membran
malossi - reeds
malossi - 70cc sport
dellorto - 19mm black racing
HasSse666
Årets Medlem 2010
VoxuzZ skrev:Måste man byta vev till den cylindern? :)
Nej det behöver man inte
ohrner1996 skrev:kan du göra en för 2-takt för aerox? :D :D
Om jag hade en Aerox kunde jag gjort det men jag äger ingen Bild
VoxuzZ
Tha Mastah Blastah
Inlägg av VoxuzZ »
Okej, tack för det snabba svaret och en riktigt bra guide :)
ohrner1996
Extra Varnad
Re: Trimma din Speedfight 2 steg för steg
as
SETUP:
stage6 - proReplica
stage6 - insug
stage6 - membran
malossi - reeds
HasSse666
Årets Medlem 2010
Nej har ingen Aerox och kan därför inte göra en trmmguide på den
Tack för att du ändrade ditt inlägg
felle96
Inlägg av felle96 »
vad gör (Skorsten) som du visar på bild 2 och vad gör den? :shock:
HasSse666
Årets Medlem 2010
Skorstenen gör att luftflödet in till förgasaren stryps
börjar moppen går hårdare om man tar bort den? och hur mycket större munstycke skall man sätta då?
somlow
Like A Baws
Inlägg av somlow »
Victorh skrev:börjar moppen går hårdare om man tar bort den? och hur mycket större munstycke skall man sätta då?
den får ju in mer luft så det är bra när du tex drar på ett trimm rör och öka ca 5 strl
Har ni frågor om mopeder eller fordon i helhet så tveka inte på att slänga iväg ett PM.
Om moddning så är det också bara att fråga på så hjälper jag er gärna med lite tipps och tricks!
CalleA
Inlägg av CalleA »
Tja nu när jag har kunniga speedfight ägare på tråden så. va såhär att jag drog pluggen i luftburken idag och satte på ett 64 munstycke, samtidigt som jag bytte till nya reeds. Efter det så startade den inte över huvudtaget, sedan bytte jag till orginal reedsen igen och då startade den, MEN den varvade upp till ett VÄLDIGT högt varvtal när jag gav jätte lite gas, och sen stannade den på det varvtalet. Vad är det för fel? någon som har haft liknande eller någon som helt enkelt vet vad det är för fel?
(membran-packningen var dålig, samt packningen som satt mellan fögasaren och insuget, om detta kan ha något att göra med saken?)
Speedfight 2 03a
sven1993
riktigt bra tråd
Inlägg av sven1993 »
tack de var en bra tråd ny ska nog moppen gå ganska bra ;)
DiNozzan
Inlägg av DiNozzan »
[quote="CalleA"]Tja nu när jag har kunniga speedfight ägare på tråden så. va såhär att jag drog pluggen i luftburken idag och satte på ett 64 munstycke, samtidigt som jag bytte till nya reeds. Efter det så startade den inte över huvudtaget, sedan bytte jag till orginal reedsen igen och då startade den, MEN den varvade upp till ett VÄLDIGT högt varvtal när jag gav jätte lite gas, och sen stannade den på det varvtalet. Vad är det för fel? någon som har haft liknande eller någon som helt enkelt vet vad det är för fel?
Speedfight 2 03a[/quote
Lär få in för mkt luft då.
bassestunt
Inlägg av bassestunt »
Måste man gå upp i munstycke när man drar skorstenen?
hur många srl ?
HasSse666
Årets Medlem 2010
bassestunt skrev:Måste man gå upp i munstycke när man drar skorstenen?
hur många srl ?
5-10 strl
lillshrimp
Inlägg av lillshrimp »
GRYMT glad för att du gjort denna tråd! Har dock EN fråga! är det strypt CDI på alla speedfights? Har en iron-x 07a och undrar detta...
Kolla in min speedfight ! http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=37039
Kolla även in min flickväns projekt! :) Fett Fräsch :)
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=22362
Här har ni även min polares KTM Senda!
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=32674
Hade bra! Mvh ´lill´
HasSse666
Årets Medlem 2010
lillshrimp skrev:GRYMT glad för att du gjort denna tråd! Har dock EN fråga! är det strypt CDI på alla speedfights? Har en iron-x 07a och undrar detta...
ja stryper vid 8000rpm
lillshrimp
Vilken CDI tror du jag ska ha? Stage6? Naraku? Stylepro?
Alla Speedfight har inte strypt
speedfighter2
Inlägg av speedfighter2 »
ungefär vilken storlek ska man ha på mustycket när man har gjort föjande:
leovince zx med dragen plugg
dragen skorsten
v-ringarna borta
tacksam för seriösa svar :D
HasSse666
Årets Medlem 2010
speedfighter2 skrev:ungefär vilken storlek ska man ha på mustycket när man har gjort föjande:
dragen skorsten
v-ringarna borta
Ca 5-10 strl större än original
Min hade strl 50 och gick bra med strl58
OBS!
Kolla först vilken strl du har innan du beställer!
Det skiljer på årsmodeller och om du har AC eller LC
speedfighter2
Alright behöver man gå upp ännu mer i storlek om man köper nytt luftfilter också?
HasSse666
Årets Medlem 2010
Mer mot 10 strl större då men det beror på vilket luftfilter du köper
Jocke0364
Inlägg av Jocke0364 »
Tack så mycket för denna guide..
Jag har en Vivacity, vad tror du den skulle göra med denna setup?
90+?
robinkarlssson
Inlägg av robinkarlssson »
Hasse, jag drog på sportluftfilter och ett trimrör, pro replica (pluggat)
Har 54 original på min speedfight 2 -02 och drog på 70, 6 strl för trimröret o tio för sportluftfiltret, men såfort jag maxgasade så började den bröla, vad är felet?
Misstänker att jag har för stort munstycke, hur många strl ska jag gå ner?
testat ända ner till 62 och då gick den dåligt
HasSse666
Årets Medlem 2010
robinkarlssson skrev:Hasse, jag drog på sportluftfilter och ett trimrör, pro replica (pluggat)
Plugga ur röret det är det som är felet..
MackansRoxx
Inlägg av MackansRoxx »
Tja !! är det dåligt om tryckfjädern är rostig??
Work Hard
Play Harder !!
Speeedy777
Inlägg av Speeedy777 »
Hej jag skriver detta här på grund av att det verkar finnas kunniga personer på denna tråd. jag har en speedfight 2 01:a som nu har gått 800 mil. Jag kan köra den i 15- 20 min sedan så stannar den och när jag ger gas så brölar den. Har gjort rent förgasaren grundligt och allt sitter där det ska. Det finns soppa och olja i den. har inte bytt något på den är helt orginal. Snälla hjälp börjar bli riktigt less på detta :(
robinkarlssson
Speeedy777 skrev:Hej jag skriver detta här på grund av att det verkar finnas kunniga personer på denna tråd. jag har en speedfight 2 01:a som nu har gått 800 mil. Jag kan köra den i 15- 20 min sedan så stannar den och när jag ger gas så brölar den. Har gjort rent förgasaren grundligt och allt sitter där det ska. Det finns soppa och olja i den. har inte bytt något på den är helt orginal. Snälla hjälp börjar bli riktigt less på detta :(
Har du bytt munstycke?
alltså, har du trimmat o glömt byta munsycke?
YamahaMarcus
Traktor pöjken
Inlägg av YamahaMarcus »
Den e ju orginal!
Projekt:
Volvo Duett -66 - Såld
Yamaha Slider -12 -Såld
Volvo 244 -88 - Såld
Crescent Compact
Volvo 945 ltt -96
HasSse666
Årets Medlem 2010
Automatchoken kan ha fastnat i öppet läge det gör att den går bra så länge den är kall.
När den är varm och behöver mindre soppa så har choken ej stängt vilket gör att den brölar och går fett
Länk nedan
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... tomatchoke
eller
Twixness
Hej tänkte köpa lite trim:)
Inlägg av Twixness »
Hej, jag undrar om detta skulle passa på en speedfight 2 vattenkyld 2009?
undrar också om det finns mer att köpa elr ngt mer man behöver och om det är bra saker?
finns det bättre saker för typ samma pengar?
hade tänkt lägga typ 4000kr
kom gärna med tips:)
skulle vara skit nice om du kunde svara:)
Stage6 - Förgasare (R/T PWK) 24mm
Stage6 - Cylinderkit (Sport Pro) 70cc
Dr.Pulley - Variatorvikter (Slide) 16x13
Stage6 - CDI (ostrypt)
Malossi - Kopplingsfjäderkit (Racing) Ø107mm RÖDA
//mvh Linus
:wink:
HasSse666
Årets Medlem 2010
Bra grejer :)
Komplettera med karbon reeds
