Motorhispania regnig dag
happyclappy
Inlägg av happyclappy »
Om en moped har stått ute en hel dag i ösregn och sen när ja startar den går den dåligt och sen när ja kört varm den går den dåligt väntar nästa dag den går fortfarande dåligt vad kan det bero på och hur fixar jag det..? :) har en motorhispania 05 :)
Dont Worry Be Happy.
Gröngöling
Snuten
Inlägg av Gröngöling »
Vatten i luftfiltret antagligen.
Well do ya, punk?
david96
Inlägg av david96 »
Luftfiltret är blött. Ta ut de och torka de tills de är snustort
happyclappy
Kan luftfiltret vara blött även om ja låtit moppen stå i ett varmt garage under natten? :)
david96
Inlägg av david96 »
Ja de kan de... Mitt var blött i de vecka men har flera st;)
Stå med en hårfön och blås på de tills de blir tort
happyclappy
Okej tack så mycket för hjälpen! :)
EmilÅkerström
Inlägg av EmilÅkerström »
david96 skrev:Luftfiltret är blött. Ta ut de och torka de tills de är snustort
snus är inte tort? ;)
hitler is tha king
Henke
Thug life aint easy
Inlägg av Henke »
Aldrig hört ordet snustorrt innan eller?
Knallhatt.
"MoppeKillen97: men om man kör 30 moppe utan regskylt då går dom på det eller?"
Mura skrev:jag får rännskita av päron cider :D <3
StylizhRazer
SlooWMooW
Inlägg av StylizhRazer »
snus är torrt tills du kör upp det i käften.
ta gärna en till på mitt Baotian classic stunt projekt om du har tid :)
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=35304
Derbi Senda R Extreme -04 säljes
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=38487
för mer information
widell
Stolt ägare av vicke xX SMT
Inlägg av widell »
Samma sak som med godis alltså? Det är gott ända tills du kör upp det i röven ..
axel, the one and only... (17:04:30) AxxxeL: jag har inget emot vegetarianer sålänge de inte betar på min gräsmatta
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
Fick du pluspoäng bland dina kompisar nu?
Väldigt onödig kommentar som du inte alls behövde skriva.
likas152
Inlägg av likas152 »
Kan också kommit in skit i förgasaren genom luftfiltret så rengör den med, så går den bra.
