Peugeot speedfigt startar inte?
OscarCpI
Inlägg av OscarCpI »
Jag har en peugeot speedfight 2 - 03 som bara dog för mig i går och vägrar starta efter de. Det är både bensin och olja i den men den vägrar att starta. Det låter som att den inte tänder när jag kickar men när jag gasar och kickar så låter de annorlunda. Jag tänker kan de vara tändstiftet som är felet? Men kan en moppe dö pga att tändstiftet är dåligt eller slut? Tacksam för svar / Oscar! :)
GreckE
Inlägg av GreckE »
kolla om du har gnista, den får bensin och har komp.
och ja, om stiftet dör så kan den inte starta.
OscarCpI
okej! men jag menar att kan moppen bara dö i fall tändstiftet tar slut? :)
Vivaadam
Inlägg av Vivaadam »
OscarCpI skrev:okej! men jag menar att kan moppen bara dö i fall tändstiftet tar slut? :)
ja det kan det, utan ett fungerande tändstift så är moppen död.
- söker en vivacity fram kåpa, maila om ni har någon -
OscarCpI
okej men räcker det inte att ta upp tändstiftet och borsta av de eller nåt eller måste man köpa ett nytt? :)
Piitus96
Inlägg av Piitus96 »
putsande hjälper knappast om den e kaputt, jag hade nog köpt ett nytt fullt fungerande istället :/
k-skåpet
Inlägg av k-skåpet »
anledningen till att det låter annorlunda när du gasar är för att du hör kolven gå mycket bättre igenom förgasaren :)
Beta v1.0 Ktm edition.
OscarCpI
okej jag ska alltså köpa ett nytt tändstift så kommer de att funka igen? okej :)
byYn
Inlägg av byYn »
OscarCpI skrev:okej jag ska alltså köpa ett nytt tändstift så kommer de att funka igen? okej :)
Det är inte säkert att det kommer funka bara för det, men köp ett tändstift ändå det kostar ju typ 25 kr..Kan finnas andra anledningar också till värför moppen stannade men börja med ett nytt tändstift och se vad som händer.
OscarCpI
okej men vad kan de annars bero på? :)
MrAndersson
Inlägg av MrAndersson »
den får inte soppa, den kan ha skurit, CDIn kan va kass, tändhatten, tändkabeln, tändningen, dåligt komp, någon packning, tjuvluft!
Kan va en jävla massa, börja med tändstiftet! Tvekar dock på att det är de!
Kolla In Min KTM Senda!
MonsterRieju92
Inlägg av MonsterRieju92 »
Kolla allt som gäller tändningen.
MrAndersson
MonsterRieju92 skrev:Kolla allt som gäller tändningen.
Rätt onödigt o börja riva i tändingen och pilla med el om man är så "oerfaren" som TS är speciellt om man inte kollat dom mer enkla sakerna först!
Drpepper
Inlägg av Drpepper »
vrid på nyckeln!
MonsterRieju92
[quote="MrAndersson"][quote="MonsterRieju92"]Kolla allt som gäller tändningen.[/quote]
Rätt onödigt o börja riva i tändingen och pilla med el om man är så "oerfaren" som TS är speciellt om man inte kollat dom mer enkla sakerna först![/quote]
Om man går från Tändstiftet och jobbar sig uppåt så hittar man felet till slut? finns inget enklare än att gå från tändstiftet och bara kolla grej efter grej. krävs ingen större utbildning.
OscarCpI
okej men den kan väl inte bara sluta få soppa eller? jag körde i en backe och den började gå ner i varv som den gör vid bensinstopp men då släppte jag gasen och gasade lite för då klarade den sig upp för backen för de va som att den inte orkade varva upp på 3:e så kallade växeln. Surit tror jag inte att den har gjort! Vad gör cdin då? hur kan den göra så att den bara dör? har den nåt med tändningen att göra?
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
OscarCpI skrev:okej men den kan väl inte bara sluta få soppa eller? jag körde i en backe och den började gå ner i varv som den gör vid bensinstopp men då släppte jag gasen och gasade lite för då klarade den sig upp för backen för de va som att den inte orkade varva upp på 3:e så kallade växeln. Surit tror jag inte att den har gjort! Vad gör cdin då? hur kan den göra så att den bara dör? har den nåt med tändningen att göra?
Låter nästan som att den skulle ha värmenypt för dig.
Men iaf, plocka loss tändstiftet och kolla hur det ser ut, kolla om du har gnista (sätt i stiftet i tändhatten, jorda metallen på stiftet mot nån olackad metall, sätt på tändningen, kicka och kolla om det kommer gnistor på stiftet)
OscarCpI
jag var ute och kollade lite snabbt bara den får både olja och bensin men vet inte om den får gnista ska kolla det imorgon och möjligtvis byta stift i fall det behövs! vad kan det vara annars? värmenypt? hur då?
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
OscarCpI skrev:jag var ute och kollade lite snabbt bara den får både olja och bensin men vet inte om den får gnista ska kolla det imorgon och möjligtvis byta stift i fall det behövs! vad kan det vara annars? värmenypt? hur då?
Om den värmenypt har kolven/kolvringarna tagit stryk, eventuellt cylinder också. Då får du sämre komp (motstånd i kicken) och den blir mer svårstartad och går sämre.
OscarCpI
ja men den startar inte alls tog slut på hela batteriet när den dog och kickade väldigt länge men den lät inte ens nån skillnad den ville inte ens gå i gång? då måste de väl va tändstiftet? det är en 03 och har inte bytt de innan? Kan vara bra att tillägga att de satt trimrör på den när detta hände original sitter på nu kan detta ha nåt med saken att göra? :)
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
OscarCpI skrev:ja men den startar inte alls tog slut på hela batteriet när den dog och kickade väldigt länge men den lät inte ens nån skillnad den ville inte ens gå i gång? då måste de väl va tändstiftet? det är en 03 och har inte bytt de innan? Kan vara bra att tillägga att de satt trimrör på den när detta hände original sitter på nu kan detta ha nåt med saken att göra? :)
Som sagt, värmenyper den så försvinner kompen och den blir mer svårstartad. Ibland startar den inte alls efter ett nyp.
Du har elstart? Gick startmotorn runt lättare efter att den hade dött, än vad den brukar göra?
OscarCpI
nej det gjorde de inte? vad kan de bero på om de hade gjort de då?
Piitus96
vänta, bytte du från trimrör o originalrör så startar den nt nu?
OscarCpI
jag hade trimrör på den när den stannade sen när jag kom hem så bytte jag till original men de va ingen skillnad!
Piitus96
jaha, då fattar jag.
Du kanske ska ta en titt på cylindern? Min har iaf gått 1300 mil, originalcylle -AC o den har nt nypt än... så hur många mil har din gått?
