Munstycke-Tråden Cross/SM/RR
Rakie
Inlägg av Rakie »
Tja jag har en mh furia som jag har dragit pluggen på och undrar vilket munstycke jag ska byta upp mig till? Har 54 nu orginal
Göransson
Inlägg av Göransson »
Stage 6 sport pro 70cc zx rör 19mm förgasare orginal insug, vad ska jag har för munstycke? Btw kör neos :D
Nerox kåppa sökes hör av er i pm om ni har nån? :D
Rakie
Inlägg av Rakie »
Den här tråden är inte för scooter :)
Roxxen96
Inlägg av Roxxen96 »
Göransson skrev:Stage 6 sport pro 70cc zx rör 19mm förgasare orginal insug, vad ska jag har för munstycke? Btw kör neos :D
Hänvisar dig till munstyckes tråden för scootrar! :) Eftersom detta är för crossmopeder!
Länk: http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=28548
dannefy
Inlägg av dannefy »
Derbi drd limited edition:
Urpluggat orginal rör
13/65
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
dannefy skrev:Derbi drd limited edition:
13/65
original, eller om den går dåligt så ta ett par storlekar större (tex 4-6strl) än vad du har nu. Bara att öppna och kolla, ingen vet vad som sitter i din nu eller exakt vad du ska ha.
Ztraand
Inlägg av Ztraand »
Ska man gå ner i storlekar nu när det är så varmt ute? Runt 25-30 grader nu ist för 10-20 grader typ. Hur många storlekar tror ni?:) sitter 96 nu:)
Rakie skrev:Tja jag har en mh furia som jag har dragit pluggen på och undrar vilket munstycke jag ska byta upp mig till? Har 54 nu orginal
testa 60-62
Gilera SMT 07 säljes!: http://www.twostrokerider.se/kop-och-sa ... ra-smt-07/
Vila i frid Derbimann1 (F)
Qui rogat, non errat -- "Den som frågar har inte fel"
Lundzor
Inlägg av Lundzor »
En dt50x med mk thrower
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Ztraand skrev:Ska man gå ner i storlekar nu när det är så varmt ute? Runt 25-30 grader nu ist för 10-20 grader typ. Hur många storlekar tror ni?:) sitter 96 nu:)
Det beror på om den börjar bli jobbig/segare att köra, inte annars.
Lundzor skrev:En dt50x med mk thrower
runt strl85
Ztraand
Inlägg av Ztraand »
Asso de skiljer ju rätt mycket från att köra hem från skolan i runt 25-30 grader och köra hem vid midnatt när det är typ 5-15 grader. Går ju så in i helvete på kvällarna, varvar ut riktigt fint :)
ahermansson8
Inlägg av ahermansson8 »
Derbi Senda xtreme sm 06
Hebo escape bufanda
14/53
Ostrypt CDI
Ostrypt luftburk
ZX
Arctic Cat Racing
Inlägg av ZX »
Derbi drd racing
73cc airsal
17.5mm dellorto
sportluft
effektrör :)
Nått cirkus man kan börja med sen gå nedåt? :)
VoxuzZ
Tha Mastah Blastah
Inlägg av VoxuzZ »
ZX skrev:Derbi drd racing
73cc airsal
17.5mm dellorto
sportluft
effektrör :)
Börja runt 120 och arbeta dig neråt! :)
I'm the baws!
Viktor Svensson
Inlägg av Viktor Svensson »
Vad har Ch Racing wsm 06 för original munstycke?
FlaXxXeN
Inlägg av FlaXxXeN »
tja har en urpluggad och ostrypt cdi på en Rieju MRX måste jag byta munstycke om den går bra med original munstycke?
littlebennyboi
RRxRäzer
Inlägg av littlebennyboi »
Yamaha dt50x det satt ett 90 munstycke original jag tycker att det låter stort men vi drog pluggen och satt på sportluftfilter.
Vad ska han ha ? Vi satt i 105 låter det bra eller? Jag hjälper en kompis som inte är så bra på moppar. Och jag kan inte växla och provköra så det är svårt att veta om den ska ha mer eller mindre när man bara kollar på.
Hellre för stort än för litet iaf.
LittleBennyBoi
Kolla in mitt album och projekt !
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=36631
Drpepper
Inlägg av Drpepper »
MH furia 00:A
urpluggat effektrör
sportluftfilter.
munstycke i nu: storlek 71.
Jag ska byta tillbaka till luftburken vilken storlek ska jag ha på munstycket ungefär?
allt annat på moppen är orginal!
ahermansson8
ahermansson8 skrev:Derbi Senda xtreme sm 06
Hebo escape bufanda
14/53
Ostrypt CDI
Ostrypt luftburk
byYn
Inlägg av byYn »
Gilera SMT 07
Urpluggat originalrör
12/53
Vad ska jag ha för storlek på munstycket?
Undrar också vad som är originalmunstycket då jag vill veta i vilken storlek jag ska beställa. Och nej, jag tänker inte gå ut och plocka sönder förgasaren innan jag beställer något så vore jättebra om någon visste hur stort originalmunstycket är
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
byYn skrev:Gilera SMT 07
12/53
Originalmunstycket varierar från moppe till moppe, orkar du inte kolla efter ska du låta bli att trimma.
Men en kompis hade 86 org, på en gilera rcr 07, Jag hade 85 org på Senda 05. Så nånstans där är väl original.
Hur har du "pluggat ur" röret, exakt vad har du gjort med det?
v0LuM3
Inlägg av v0LuM3 »
Derbi Senda 08
Gianelli 2t
Sportluftfilter
ostrypt cdi
original förgasare 14 mm
Manny
Inlägg av Manny »
Hm Derapage Sm Competition 07
Urpluggat original rör
Original förgasare 19 mm
Storlek på originalmunstycke: 85
Allt annat på moppen är original.
Vilken storlek ska jag ha på munstycket?
hermelin
Inlägg av hermelin »
Rieju Drac RR 04 Sport edition, urpluggad, borrad förgasare?
Axel
Knatonymous
Inlägg av Axel »
hermelin skrev:Rieju Drac RR 04 Sport edition, urpluggad, borrad förgasare?
Sätt i ~15 strlk större än nu och byt neråt tills den går rent.
bibapeolola
juckeyy
Inlägg av juckeyy »
Tjena gubbar!
Furia -01
Sportluft
12/52 drevning, vad bör jag ha för munstycke? Med vänlig hälsning, Joakim.
YamahaMarcus
Traktor pöjken
Inlägg av YamahaMarcus »
Rieju drac 03 RR
vet någon vad orginal munstycket är för jag har googlat o kollat men hittar fan inte
Projekt:
Volvo Duett -66 - Såld
Yamaha Slider -12 -Såld
Volvo 244 -88 - Såld
Crescent Compact
Volvo 945 ltt -96
Grinder46
Inlägg av Grinder46 »
Derbi Senda X-treme 05
Original förgasare
Metrakit Thrower
15/65 drevning
Charlie Parastatidis
Inlägg av Charlie Parastatidis »
Rieju MRX 02.
Nyrenoverad motor.
Orginal Cylinder.
Dellorte 21mm förgasare.
Hebo Sportluftsfilter.
Gianelli rör.
Tror Riejus MRX/RRX orginalmunstycke ligger på 83.
Vad tippar ni?? :)
Rieju MRX 02a.
Hastighet: 85-90 km/h (Uppmätt med volvo v40)
Rör: Gianelli 2T, urpluggat.
Förgasare: Dellorte 21 mm black edition.
Cylinder: Orginal.
Drevning: 12/48.
Stage6 Vevparti, Lameller och Fjädrar.
Snabbgas ofc!
YamahaMarcus
Traktor pöjken
Drac rr 03
Urpluggad
Munstycke? är 72 bra? eller ska jag gå lite högre?
Projekt:
Crescent Compact
Volvo 945 ltt -96
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
YamahaMarcus skrev:Drac rr 03
Urpluggad
75 var original på brorsans drac och en kompis mrx, och på dom har 85 varit lagom urpluggade.
Grinder46 skrev:Derbi Senda X-treme 05
Original förgasare
Metrakit Thrower
15/65 drevning
Runt 85 munstycke
Charlie Parastatidis skrev:Rieju MRX 02.
Nyrenoverad motor.
Orginal Cylinder.
Gianelli rör.
Vad tippar ni?? :)
100+-10
YamahaMarcus
Traktor pöjken
Urpluggad
Original förgasare
Metrakit Thrower
15/65 drevning
Runt 85 munstycke
Nyrenoverad motor.
Orginal Cylinder.
Gianelli rör.
Vad tippar ni?? :)
100+-10
Tror att orginal är 68 på min drac rr? Kan man ta loss munstycket jag har nu och kolla det på något sätt? För just nu kör jag urpluggat och tändstiftet är grått så vill inte köra för mycket :)
Projekt:
Crescent Compact
Volvo 945 ltt -96
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
YamahaMarcus skrev: Tror att orginal är 68 på min drac rr? Kan man ta loss munstycket jag har nu och kolla det på något sätt? För just nu kör jag urpluggat och tändstiftet är grått så vill inte köra för mycket :)
Du kan ta loss munstycket, storleken står inristad på munstycket.
Urpluggad
Original förgasare
Metrakit Thrower
15/65 drevning
Runt 85 munstycke
Nyrenoverad motor.
Orginal Cylinder.
Gianelli rör.
Vad tippar ni?? :)
100+-10
Tjena, satte i ett 98 munstycke och det verkade funka rätt bra. Det var inte svart lr vitt, men hade en mörk brun färg. Kanske gå ner till 96 istället?
Rieju MRX 02a.
Cylinder: Orginal.
Drevning: 12/48.
Snabbgas ofc!
ZX
Arctic Cat Racing
Inlägg av ZX »
Tja tror ni att ett 96 i munstycke skulle bra i en Derbi Drd Racing med:
Airsal 73cc
sportluft
21mm förgasare
effektrör
edd130
Inlägg av edd130 »
Jag har en orginal ciao som jag då undrar ifall jag behöver byta munstycke ifall jag bara ska köpa ett effektrör till.
Vilken storlek bör jag köpa och vad har ciao som oginal? :lol:
