dåligt bottendrag..
pojkvasker
dåligt bottendrag..
Inlägg av pojkvasker »
tjena! mitt bottendrag på aeroxen e skit dåligt. precis efter att jag startat den går den skit bra men efter nån halv minut så blir den skit seg från start. har testat med både mjuka och hårda kopplingsfjädrar (vita och gula) även tryckfjädern med 22% men den e fortfarande lika seg från start. jag är nästan helt säker på att jag har dom rätta vikterna.
setup just nu:
org cylinder
leovince zx
dellorto 17,5
malossi fly
polini speedcontroll med 4,9g vikter
polini blå tryckfjäder
vad kan det vara? vad tycker ni jag borde testa?
derbeyy
Inlägg av derbeyy »
för fet bränsle. testa gå ner dig i munstycke
DerbiMoppe
Inlägg av DerbiMoppe »
Hade exakt samma problem på min aerox 02. Jag löste problemet genom att sätta i hårade kopplings fjädrar. Så testa ännu hårade.
Gå ner i gram antal på vikterna också. Typ 4 gram/st
Om du har choken på styret så testa dra i den, kan vara att den går för tunt.
pojkvasker
DerbiMoppe skrev:Hade exakt samma problem på min aerox 02. Jag löste problemet genom att sätta i hårade kopplings fjädrar. Så testa ännu hårade.
isåfall är det röda kopplingsfjädrar som gäller, tänker inte gå längre än så då det låter orimligt :P får väl tästa med lättare vikter också då. jag har auto choke och munstycke i 90.
gandih500
Inlägg av gandih500 »
mn snälla svara inte om ni inte kan -.-
när du startar den så ligger automatchoken i. då får den mer bensin.
därför går den bättre när den är kall.
gå upp i munstycke!!
du kan gå ner något i vikter också om du vill de.
