Speedfight 2 HJÄLP
Wejdn
Speedfight 2 HJÄLP
Inlägg av Wejdn »
Hallå köpte mig en speedfight , körde soppartorsk , nu har mopeden stått en vecka , jag har tankat den men den startar inte...
Vad kan va fel? har kollat gnistan , sögit på vakumslangen...
Kan det vara för fet blandning då jag kör båda i sammatank och fader inte var noga med procent etc? Vi har rätt fet blandning pga ny cylinder , och då tänkte jag kan den vara för fet?
MVH
antonpg94
Herr Åström
Inlägg av antonpg94 »
de bruka ta ett tag för att den nya soppan att ta sig till cylindern de ba stå å kicka å hålla in choken tills den gå igång
Im ridi´n Twostroke on Twostrokerider!
Dafuq
Inlägg av Dafuq »
töm tanken öppna förgasaren kolla om det är smuts eller något liknande som har kommit in eller sä är det fel på slangarna, annars så är motorn kall testa kicka i en 15 och långsamt dvs dra ner kicken ända ner och kolla om lamporna börja lysa osv
Wejdn
Inlägg av Wejdn »
Lamporna lyser , har kickat en hel del, misstänker för fet blandning , vad tror ni?
Wejdn
Inlägg av Wejdn »
Verkar som det kommer bensin till cylindern då tändstiftet är blött.
Dafuq
Inlägg av Dafuq »
Testa med lite mindre olja, Om du tankar 5 Liter använd 1dl olja :) och testa efter om det funkar och rensa förgasaren på det gamla blandingen innan du sätter in den nya blandinigen
Glöm inte 5 liter + 1dl Olja blanda ordentligt :)
