Aprilia Digital mätare Klockan fungerar inte efter laddning?
Apriliarx07
Inlägg av Apriliarx07 »
Hej, Hade bort batteriet till min aprilia rx-07 för laddning, nu när den är på igen så har trip mätaren och klockan nollstälts. och klockan går inte att ställa in, man ska ju hålla inne knappen för att ställa den men inget händer och när man släpper den byter det till km mätaren... Så Vet någon om det går att fixa eller har knappen gått sönder?
viinanen
Re: Aprilia Digital mätare Klockan fungerar inte efter laddn
Inlägg av viinanen »
Apriliarx07 skrev:Hej, Hade bort batteriet till min aprilia rx-07 för laddning, nu när den är på igen så har trip mätaren och klockan nollstälts. och klockan går inte att ställa in, man ska ju hålla inne knappen för att ställa den men inget händer och när man släpper den byter det till km mätaren... Så Vet någon om det går att fixa eller har knappen gått sönder?
Vet ej om du redan löst problemet men kanske kan svaret vara av nytta för någon annan. Det är förstås möjligt att själva knappen gått sönder men troligen är det något i elsystemet; kolla säkringen vid batteriet och att alla kablar ser schyssta ut. Och se förstås till att batteripolskruvarna är ordentligt fästa & åtdragna! :)
Aprilia SR 50 R Factory -08
Aprilia SR 50 DiTech -01
