roxon problem :(
katten123
roxon problem :(
Inlägg av katten123 »
har haft på ett gianelli rör nu ett tag och skulle sätta på original delarna. (förut hade jag 100 munstycke och röret och drevning) orignal (80munstycke 12/64 drevning och original rör. nu när allt e på utom original drevningen så startar den bara när jag har choken i :( när jag tar ner choken så varvar den av sig själv...
david96
Inlägg av david96 »
tjuvluft ? kolla efter de, elr går den till varvstoppet dirket även fall du itne gasar kan trotteln ha hängt sig :)
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Kolla tjuvluft.
katten123
var ska jag kolla efter tjuv luft?, kan de vara att när jag o min polare skulle ta o byta munstycke så ramlade nålen ut, kan de har något med det o göra?
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
katten123 skrev:var ska jag kolla efter tjuv luft?, kan de vara att när jag o min polare skulle ta o byta munstycke så ramlade nålen ut, kan de har något med det o göra?
Det beror på om ni satt tillbaka nålen eller inte.
Tjuvluft runt insuget brukar vara vanligt, att du inte fått på insuget runt förgasaren helt, även bak vid luftburken.
katten123
har satt tillbaka nålen, dock är det ostrypt cdi, men de ska väl nt påverka något?
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
katten123 skrev:har satt tillbaka nålen, dock är det ostrypt cdi, men de ska väl nt påverka något?
Nepp, det ska inte påverka.
katten123
var nyss ute o starta den, den varvade fullt sen dog den, påverkade inte av att jag gasade eller något (utan chocke i)
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
katten123 skrev:var nyss ute o starta den, den varvade fullt sen dog den, påverkade inte av att jag gasade eller något (utan chocke i)
Låter som sagt som tjuvluft, eller möjligen påtok för lite soppa bara.
katten123
fyllde hela tanken idag -.-
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
katten123 skrev:fyllde hela tanken idag -.-
Men kolla efter tjuvluft då? Bensinkranen är öppen?
katten123
den är öppen. tog nyss av allt o satte på, blev samma..
TheGrimReaper
Inlägg av TheGrimReaper »
Det kan inte vara att gasvajern är för spänd ?
För varvtalet varierar beroende på om moppen är kall eller varm.
peugeot 103 projekt
Aerox projekt Pågår
Roxon projekt Står still
katten123
har inte pillat på gasvajern
TheGrimReaper
Men testa då att släppa på gasvajern :)
peugeot 103 projekt
Aerox projekt Pågår
katten123
ne men e helt säker på att det inte är det...
TheGrimReaper
katten123 skrev:ne men e helt säker på att det inte är det...
Är du det så..... :x
peugeot 103 projekt
Aerox projekt Pågår
katten123
fattar liksom inte, har haft av förgasaren nu o satt på att igen, ska nog inte ta någon tjuvluft. så vet ej vad fan de kan vara -.-
chifen
Inlägg av chifen »
Ska ligga under felsökning, så låser här.
Bmw e34 Fix & Renovering
