Gilera sm blödder
AlexDT50x
Gilera sm blödder
Inlägg av AlexDT50x »
Tjena ja har en kompis som har problem med sin moppe går knappt köra på varje växel så är de exakt som den blöddrar skit mkt och typ att den tappar tändning ngn som vet ? behov av hjälp
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Gör rent luftfilter samt förgasare.
Z-K
Inlägg av Z-K »
Går den på tomgång då?
GE FAN I MEJ! :wink:
Äre någon jag hatar så är det du! SickRazer
Du Lär se vilket Problem du har fått! :/ Du skulle lyssnat på mej!
AlexDT50x
Z-K skrev:Går den på tomgång då?
ja den går på tomgång
AlexDT50x
CaToXXo skrev:Gör rent luftfilter samt förgasare.
har det , fortfarande samma problem
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Kommer den upp i varv nån gång? Går det att få upp den i varv eller tvärstryper den bara sådär?
kr002
Inlägg av kr002 »
Kan vara munstycke som behöver bytas, har han nyss bytt något? Nytt rör,ny förgasare?
AlexDT50x
kr002 skrev:Kan vara munstycke som behöver bytas, har han nyss bytt något? Nytt rör,ny förgasare?
nej han har haft samma rör
AlexDT50x
CaToXXo skrev:Kommer den upp i varv nån gång? Går det att få upp den i varv eller tvärstryper den bara sådär?
den låter helt okej när han gasar på tomgång de e när han åker iväg då börjar de
empa1995
Inlägg av empa1995 »
om den blöddrar så är det ju förmodligen för stort munstycke, testa byt ner dig storlek för storlek, om det går bättre att gasa fullt då, gör ett tändstifts test på en raka och läs sedan av tändstiftet för bättre svar :) testa ge den lite mer luft om inte det funkar, men börja med munstyckena !
DerbiKoffe
Inlägg av DerbiKoffe »
Kan också vara helt väderlösa förgasar inställningar (ganska svårinställt)
Jag har inte misslyckats, jag har bara funnit hundra tusen sätt som inte fungerar!
Kolla gärna in mitt gamla projekt :D
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=46183
