Baotian Ghost 2 taktare, 2012 Avstrypning
v50t5
Inlägg av v50t5 »
Hittills har jag plockat bort varvtals strypningen så mopeden gör cirkus 55km/h, men när maxgas ges så ger accen tebax lite, undrar om det är v-ringen i variatorn som stoppar flödet?
Är det ngn v-ring på dessa?
Får tyvärr inte bort variator kåpan, alla skruv är borttagna men kåpan sitter som faaaaan.....tacksam för tips vad en kan göra.
Luftfilter, skorsten har den ochså, har dock ej plockat bort denna eftersom man måste byta munstycke till förgasarn vilket jag inte har i dagsläget....
Hur är det med blandningsskruven? Om man justerar detta så kommer man få mera acceleration enligt info.
Tacksam för svar, och gärna ngn bild för bla blandningsskruven i förgasaren.
StylizhRazer
SlooWMooW
Inlägg av StylizhRazer »
vet inte hur det är på de nyare men på de äldre så sitter det en skruv i locket på förgasaren som är gjord i mässing den hindrar dig från att gasa fult, ta bort den. locket är oftast svart och sitter fast med 2 eller fler stjärnskruvar
ta gärna en till på mitt Baotian classic stunt projekt om du har tid :)
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=35304
Derbi Senda R Extreme -04 säljes
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=38487
för mer information
stunt 4 life
Re: Baotian Ghost 2 taktare, 2012 Avstrypning
Inlägg av stunt 4 life »
v50t5 skrev:Hittills har jag plockat bort varvtals strypningen så mopeden gör cirkus 55km/h, men när maxgas ges så ger accen tebax lite, undrar om det är v-ringen i variatorn som stoppar flödet?
ja, du kan börja med att ta bort kicken innan du börjar slita och dra. sen så tar du enkelt bort v-ringen. är 2-takt så sitter det nog en strypning i mynningen med, om de är 4-takt så är de ingen strypning i röret.(tar du bort nå i röret måste du byta upp dej i munstycke!) sen är de ju CDI:n å de kanske sitter en mässingskruv i förgasaren som razer sa... sen kanske de sitter en bricka i insuget innan Reedsen, ta bort den så får den med bensin... några strypningar som ja la ihop fort innan sverige ska sjunga på tv:n
stunt 4 life skrev:
MartinTSDI skrev:Kom bara på detta direkt från huvet. Gör va du vill med idén :)
Ta några tunn nålar och tryck dem igenom slangen. Kanske 3stycken bredvid varann. Blir som en strypning :)
är det så man stryper oljemängden nu för tin? :lol:
v50t5
Inlägg av v50t5 »
Hur får du bort kicken lättast då?
adamdd
Inlägg av adamdd »
v50t5 skrev:Hur får du bort kicken lättast då?
Skruvar bort skruven som gör att kicken sitter fast? :roll:
Så länge du ger fan i moppen min så bryr jag mig inte vad du gör
Piitus96
Inlägg av Piitus96 »
vf ska du ta bort kicken? Om det är v-ringe du ska komma åt så bara av med variatorkåpan..... har du knackat på kåpan lite lätt med en hammare än? Btw, de där med att den går back när du drar full gas, e det liksom att du kör, den varvar, sen går den back lite, sen varvar den upp igen?
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
Inlägg av Jetforce_Dahlin »
Kicken ska du ej behöva ta bort, det gör inte jag iaf. Däremot kanske du har en skruv mitt i variatorkåpan, en vän hade det. Vi slet och jävlades i ca 15 min med hans kåpa innan vi såg den.
Bortsett från de ovannämnda så borde du tänka på att baotian oftast har väldigt smala rör, om det är en tvåtakt är detta verkligen inte bra.
Jag vet inte om det finns v-ring/bricka. Det är bara att öppna och kolla. Om det inte finns någon så kan du ta en titt på glidhylsan, då de i vissa fall är svarvade så att v-ringen och glidhylsan är i samma stycke.
v50t5
Inlägg av v50t5 »
Det stämmer att det är en skruv vid kicken ochså. Vet du vad det är för "skalle" på skruven? Är nämligen inte samma mm mått på den och de andra skruvarna som sitter runt variatorkåpan....
