Behöver ritning på mått till ECU Box/Moric box
Mrx_MackaN
Inlägg av Mrx_MackaN »
Jag ska borra i min ECU box på min power up, så behöver ritning. Och sen om ni har en ritning hur man borrar på en Moric box också som sitter på en "Yamaha".
behöver mått osv!
Lundzor
Inlägg av Lundzor »
man borrar i O:et på moric med en 5mm borr ca 1-2 cm djupt och täta så det inte kommer in fukt
Mrx_MackaN
I mitten av O'et eller va? Tack!
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Mrx_MackaN skrev:I mitten av O'et eller va? Tack!
yes
Lundzor
Inlägg av Lundzor »
exakt! :D
Mrx_MackaN
På en ecu box då?:D
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Mrx_MackaN skrev:På en ecu box då?:D
MRX power up och Yamaha DT 07> har samma tändsystem, dvs du borrar i O:et på båda
