Elfel, blinkersfel??
Mrx_MackaN
Inlägg av Mrx_MackaN »
Tja, idag fick jag ett litet problem när jag skulle ta bort frontkåpan där lampan sitter. Frontkåpan hängde och några sladdar från lampan och blinkerskablarna åkte ut, och sen efter jag satte dit sladdarna hårt igen så funkade inga blinkers alls. Och då undrar jag vad som är fel? Det jag trodde var att blinkersrelät var trasigt för att när man har igång moppen med blinkers på så kommer ett tjutande ljud från blinkersrelät. Och sen när jag provade min kompis blinkersrelä så dör moppen om man sätter på blinkersen?? Fattar inte vad som kan vara fel.
Hjälp!:)
Har en Rieju MRX Power up
2stroke
Inlägg av 2stroke »
Du har antagligen kopplat väldigt fel, gör om och gör rätt!
D4NI3L
Äppelpaj Racing
Inlägg av D4NI3L »
Norrköpingsbo? Åfan. Vad har du för moppe?
Mrx_MackaN
2stroke skrev:Du har antagligen kopplat väldigt fel, gör om och gör rätt!
Kan det bli att om jag kopplar blinkerskablarna så strömmen går åt fel håll? Eller asså, + går till - och - går till +?
Typ så om jag har kopplat att åt fel håll :s Någon som kan få fram ett elschema till det här?
D4NI3L
Äppelpaj Racing
Inlägg av D4NI3L »
http://www.cykelkraft.se/ReservdelsKatalog.aspx
Mrx_MackaN
O sht!
Det där elschemat såg komplicerat ut !
Är ni säkra på att det bara är kabblarna som glappar/ sitter fel?
Säkringen då? Kortslutning?
D4NI3L
Äppelpaj Racing
Inlägg av D4NI3L »
ta kort på kablarna så vi får se hur de sitter så kan vi nog hjälpa dig :wink:
Mrx_MackaN
Mrx_MackaN
Behöver hjälp asap, ser det rätt ut? Kan det vara relät?
Lundzor
Inlägg av Lundzor »
Du känner möjligtvis inte en elektriker då?
stunt 4 life
Inlägg av stunt 4 life »
först å främst så ska brun gå till brun och inte till svart... såg att de va 2st ljusbruna kablar och en mörkbrun. koppla dom ljusbruna till varnadra och den mörkbruna till svart. och röd till den andra svarta kabeln.
stunt 4 life skrev:
MartinTSDI skrev:Kom bara på detta direkt från huvet. Gör va du vill med idén :)
Ta några tunn nålar och tryck dem igenom slangen. Kanske 3stycken bredvid varann. Blir som en strypning :)
är det så man stryper oljemängden nu för tin? :lol:
