Dör så fort jag släpper choken
Nyananos
Inlägg av Nyananos »
Hej!
Mitt problem är följande: Jag kickar igång Aeroxen genom att hålla inne choken, den starta, gasar lite så att den kommer igång, kör 100 m den dör, försöker att få igång den igen och det går men den lever bara om jag håller inne choken annars dör den.
Vad är problemet?
Vill veta innan jag börjar skruva.
Mvh/
Alexander
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Har du haft det här problemet länge eller har det uppstått nyligen? Har du pillat på något, eller bytt något innan problemet uppstod?
Choke=mer soppa, så den får ju för lite bensin iallafall.
Skit i förgasaren eller tjuvluft skulle jag gissa på, om problemet har kommit bara sådär.
Gör rent förgasaren och blås igenom allt med tryckluft till att börja med.
Nyananos
Jag har behövt att hålla inne choken varje gång jag startat Aeroxen, men efter det har den gått bra. Innan idag så körde jag en sväng till Biltema, då gick den perfekt, klockrent. Detta hände nyligen att den bara la av, har aldrig hänt förut.
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Okejokej, ja men testa att göra rent förgasaren, och se till så att det inte är skit i nåt munstycke :)
GeneraL Ec
Inlägg av GeneraL Ec »
Antingen får den tjuvluft, kolla alla slangar, annars kollar fu insuget så d inte sitter skit där, hände mig... ca 800kr senare drar min farsa ut ett godispapper ur insuget... :x
Riktiga män rakar pungen med vinkelslip !
säljer min speedfight 2 för 5 500! 5k vid jävligt snabb affär!
inge fel på´n rasslar pga av insatsen i röret annars inga problem!
pm:a mig om du e sugen elr har frågor!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nyananos
Kollade luftfiltret, det var snustott. Ska rengöra förgasaren imorgon.
Tack för tipsen allihopa!
