Visslande ljud från motor/avgas system
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
Tjena!
Jag har en Yamaha Slider -09 med Blindröret taget och dragen v-ring. Jag har kört ca. 500mil med detta setup. Men nyligen har det börja vissla från motorn/avgas systemet, det låter när man varvar motorn mellan 20-70% av varv talet den klarar. Den visslar inte på fullgas och inte när man puttrar fram.
Vad kan detta bero på? någon ide?
VoxuzZ
Tha Mastah Blastah
Inlägg av VoxuzZ »
Kylfläkten?
I'm the baws!
Emil
Inlägg av Emil »
Hej :D
På min Aerox 07 låter det som att det kan vara samma sak. När jag ligger fullt och sedan släpper lite på gasen så att den ligger över tomgångsläget men ändå inte driver då det går för snabbt. Men jag har i o försäj kvar v-ringen men blindtarmen är borta ;)
AndreWidestedt
Emil skrev:Hej :D
Låter precis som mitt problem! Är riktigt jobbigt, funderar på skaffa ett Pro Replica ist ;)
AndreWidestedt
VoxuzZ skrev:Kylfläkten?
Är ganska säker på att det inte är fläkten, öppnade upp å kollade lagrena, men funderar på byta vevlager, dom jag har, har gått 1000mil snart.
Emil
Inlägg av Emil »
AndreWidestedt skrev:
Emil skrev:Hej :D
Man kan ju undra om det är röret eller något annat. Men tror inte det är något större problem egentligen. Jag har ett zx hemma. Men jag har inte tänkt på om det låter lika dant med det. Eller så har man det inte för att det låter högre osv :D
Smolle94
Inlägg av Smolle94 »
kan mycket väl vara avgaspackningen som behöver bytas hade så på min moppe (4 tak) bytte den och blev av med ljudet
Kvinnor är som fordon, dom kostar både tid och pengar. Men vi älskar dom ändå
Emil
Inlägg av Emil »
Nja, då skulle det mer låtigt väldigt högt hela tiden. Så tror inte det. Men man kan ju altid testa? ;)
Smolle94
men fick också visslande ljud när jag släppte gasen men inte när jag gasade
nAn
Inlägg av nAn »
Min börja låta så när 2 fläktblad gick sönder :)
AndreWidestedt
Smolle94 skrev:men fick också visslande ljud när jag släppte gasen men inte när jag gasade
Det är de jag får, fullgas låter inget, men när man släpper visslar de.
AndreWidestedt
nAn skrev:Min börja låta så när 2 fläktblad gick sönder :)
Ska kolla om fläktbladen ser bra ut! tack för tipset! :D
AndreWidestedt
Smolle94 skrev:kan mycket väl vara avgaspackningen som behöver bytas hade så på min moppe (4 tak) bytte den och blev av med ljudet
har en järn ring som avgaspackning, tror ej det är den.
antonpg94
Herr Åström
Inlägg av antonpg94 »
de kan vara nåt hål på avgas som gör att de låter lite mer
Im ridi´n Twostroke on Twostrokerider!
AndreWidestedt
antonpg94 skrev:de kan vara nåt hål på avgas som gör att de låter lite mer
Det låter inte mer, det visslar som.
Helt Räser
