CPI SM / SX - Tråden! Uppdaterad fakta! (Igen) 7/3 - 2011
Willeberg
Inlägg av Willeberg »
Tjenare, Undrade bara om http://twostroke.se/product.asp?product=18690 passar på en cpi sm -09
Vill ha en adapter eftersom jag inte vill köra ostrypt hela tiden.
Tack!! :D
difaren
Ligga någon?
Inlägg av difaren »
beror väl på vad du har för rör ?
Ekman
Inlägg av Ekman »
Willeberg skrev:Tjenare, Undrade bara om http://twostroke.se/product.asp?product=18690 passar på en cpi sm -09
Tack!! :D
Om du har TK eller Hebo så passar det.
Men ta skjutmått och kolla anslutningsdiametern till cylindern och röret.
Willeberg
Har orginal :/
Willeberg
Har orginal :/
HawkY
Byta min Derbi mot en CPI?
Inlägg av HawkY »
Hejsan, har en Derbi Senda Extreme från 07 som gått snart 700mil.
Den är ''stylad'' med ett rött styre, röd kick, röd fotbroms samt en röd växel pedal.
Har både 12, 13 och 14 drev fram till den även en munstyckes sats för dellorto (60-82).
Sitter 75 i just nu samt att jag tog bort dom tre små rören som den suger luft från så nu är det helt öppet där. (spärren vid luftburken typ..)
Den gör ca 60/65 km/h
Vill helst behålla munstyckes satsen dock då det passar till CPI:n också har jag hört.. men dreven kan ni få med!
Nya hjullager bak då ena rasade totallt.. Samt nya broms belägg bak.
Bakdäcket börjar bli lite slitet men fungerar minst 100 mil till. Fram däcket håller LÄÄNGE till :)
Den är svart och har små repiga kåpor men aldrig tappad eller ramlad med. Ganska fräsh och går att sälja för 15/16K på blocket. Har orginal röret och avgasrörs lack följer med ifall du vill fräsha upp det lite (börjat bli lite små skabbig färg på det.. färgen jag har på burk är mattsvart och klarar 800C)
har lagt det här inlägget på byt/sälj forumet också men passar på här också ifall någon med en CPI har tröttnat på sin CPI och vill byta mot en Derbi!
greger94088
Inlägg av greger94088 »
hejsan, Jag har en cpi sm 08. den gör 70 km/h på mätaren men nu det sista har jag bara kommit upp i runt 50 och "behöver" inte växla mer än till 4an, och den har blivit hur seg som helst, Men det känns som den har mycket kvar att ge men det är ngt som "bromsar" den. Är det ngn som vet elr kan gissa vad felet kan vara? :)
Brunnslocket
Inlägg av Brunnslocket »
Tjenare, undrar bara hur snabbt den kommer gå med 12x62 orginal?
HawkY
Inlägg av HawkY »
vad det kan vara för fel på CPI:n .. Hmm lager? Någon broms kärvar? Annars ingen större ide vad det kan vara ifall motorn är pigg
greger94088
ne ngt med bromsen e det inte, vad för lager ?
HawkY
Inlägg av HawkY »
De i fram/bak hjulet, fast när mitt rasa på derbyn så klinkade det tills bakhjulet började vingla..
Kolla även efter stopp någon stans i förgasaren / slangar
greger94088
Ja jag få kolla på det, men det konstiga är att ena dagen kan den gå jätte bra menans den andra gå sådär dåligt igen
stroompan
olja???????
Inlägg av stroompan »
hur kollar/byter man olja på en CPI sm ???????????????
:D
greger94088
dragit pluggen
Hejsan! jag har dragit pluggen nu och undrar om man behöver byta munstycke? och isf vad händer om man inte gör det :)?
tS
Re: dragit pluggen
Inlägg av tS »
greger94088 skrev:Hejsan! jag har dragit pluggen nu och undrar om man behöver byta munstycke? och isf vad händer om man inte gör det :)?
Ja du ska byta munstycke.
Har du otur kan mopeden skära efter ett tag..
[spoiler]Bild[/spoiler]
karlsson31
Inlägg av karlsson31 »
Om min cpi sm går i 50-52 kmh och jag vill att den ska gå i 55. vad kan man göra isf?
FThunberg
Inlägg av FThunberg »
Ingen som sitter inne på en kylare? PMa!
Coldcore
Finne Power
Inlägg av Coldcore »
FThunberg skrev:Ingen som sitter inne på en kylare? PMa!
Har 2 extra kylare men bor ju i finland så de kan bli lite dyrt att skicka...
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
Tjenare!
Vilka kopplings fjädrar ska man beställa till en CPI SM 07. Det är ju 5 fjädrar istället för 4 som på AM6.
Helt Räser
cp(i)pojken
Cpi sm 08 startar inte. :(
Inlägg av cp(i)pojken »
Tjeenare
Har en cpi sm 08 som alltid gått perfekt. Sen stog den i 2 veckor för var utomlands den startade och jag körde typ 2 km. Sen började den hacka och dog sen fick jag inte igång den igen jag har nu bytt tändstift tänspole men startar fortfarande inte mer än att den tänder till i en halv sekund. Någon som har någon ide väldigt tacksam för svar :)
AndreWidestedt
Re: Cpi sm 08 startar inte. :(
cp(i)pojken skrev:Tjeenare
Rengör förgasaren? Kolla cylindern/kolv :)
Helt Räser
cp(i)pojken
har nu gjort ren förgasaren men den funkar fortfarande inte :(
Hulan
Inlägg av Hulan »
Brunnslocket skrev:Tjenare, undrar bara hur snabbt den kommer gå med 12x62 orginal?
Shena undrar också det? Har du fått nå svar? Annars nån som vet? :wink:
Legenden Raz
AndreWidestedt
Den kommer gp 45/kmh typ, kanske 50.
Helt Räser
Hulan
Inlägg av Hulan »
Haha skulle inte tro de va, jag kör helt original 11/62 och moppen ger typ 52 nu...
Legenden Raz
AndreWidestedt
På mätaren? den gör aldrig mer än 55 orginal.
Helt Räser
Hulan
Inlägg av Hulan »
Hulan skrev:
AndreWidestedt skrev: Den kommer gp 45/kmh typ, kanske 50.
Enligt mätaren så ger den 60 original men har kollat gps och med andra osv.. så ja ggissa på typ 60 med 12/62 låter de rimligt?
Legenden Raz
AndreWidestedt
Kan hända, om den orkar varva ut.
Helt Räser
Hulan
Inlägg av Hulan »
Shena din Trimstory är nice! Dock kryllar de av snutar här jag bor! Kan du göra en där du visar hur man tar bort katalysatorn? helst video men ;)
Legenden Raz
TuZx
ngt roligare
Inlägg av TuZx »
Hulan skrev:Shena din Trimstory är nice! Dock kryllar de av snutar här jag bor! Kan du göra en där du visar hur man tar bort katalysatorn? helst video men ;)
hulan ska du trimma? :P
AndreWidestedt
DU har ingen katalysator, men vid delningen av röret (det närmas cylindern) Sitter 4:a skruvar, skruva loss där ser du ett L Format rör, bryt loss det sen skruva ihop allt. Byt munstycke till ca 80 (6mm gänga) Sen äre bara att köra.
Helt Räser
ralle624
Cpi sm
Inlägg av ralle624 »
Tjena ska trimma cpi sm -07:an nu, :twisted: hur funkar dessa? http://www.twostroke.se/product.asp?product=12311
http://www.twostroke.se/product.asp?product=12450
Kanske med den här veven till??
http://www.twostroke.se/product.asp?product=20732
Och typ 24mm förgasare, kanske nytt membran o koppling ofc. Eller har nån nåt annat förslag?? :D
AndreWidestedt
Re: Cpi sm
ralle624 skrev:Tjena ska trimma cpi sm -07:an nu, :twisted: hur funkar dessa? http://www.twostroke.se/product.asp?product=12311
Du bör skaffa skruvfäste ;)
Helt Räser
ralle624
Re: Cpi sm
Skruvfäste på cylindern? Eller vad menar du? :S
difaren
Ligga någon?
Inlägg av difaren »
Någon som vill köpa min CPI sm 07.. ? titta galleri
