Här går jag igenom vad du bör tänka på när du monterar ett ProTaper fatbar styre
- Fetaste fatbaret hittar du hos Protaper.
Länk: Fler Protaper fatbar hittar du här
"Power is nothing without control!"
- Protaper har tagit fram styrfästen som är speciellt framtagna till just dessa 28,6mm´s styren
Länk: Fler monteringsfästen hittar du här
- Protaper (Metal Mulisha)
TIPS - Klicka på bilderna för att komma till butiken!
DÅ BÖRJAR VI!
Bild 01
- Börja med att demontera bromshandtag ,kopplingshandtag och gasrullen.
Tips
- Skydda tanken med en handduk eller liknande
Bild 02
- Jag drar loss handtaget från gasrullen
Tips
- Du kan blåsa loss handtaget med tryckluft eller skära bort det med en mattkniv
Bild 03
- Demontera styrfästet
OBS!
- Du måste byta styrfästet om du skall montera ett "fatbar" styre
- Originalfästet är gjort för 22,5 mm styren och ett "fatbar" styre är på 28,6mm
Bild 04
- ProTaper styrfästen
OBS!
- Vänd dem rätt så bultarna kommer utåt (som jag håller dem).
- Bultarna skall sitta 9-10 cm isär för att hålla styret på bästa sätt.
Bild 05
- Styrfästet har en klack som ska sitta i fördjupningen på originalfästet.
- Dra fast bultarna med ca 20-23 Nm (använd gärna gänglåsning).
OBS!
- Om ditt undre fäste går att lossa ska du ha en annan typ av styrfäste.
- Länk: Styrfäste med genomgående bult för styrkonan
Bild 06
- I med styret och övre delen av styrfästet
- Dra fast butarna med MAX 38Nm
OBS!
- Innan du lägger i styret i styrfästet kontrollera om det finns vassa kanter i styrfästet.
- Om det finns vassa kanter putsa bort dem med ett sandpapper.
- DU FÅR ALDRIG SLIPA I STYRET!
Bild 07
- Kolla med ett bladmått att du har en glipa på ca 1,5mm uppe och nere på styrfästet
- Har du inte det har du dragit fast fästet snett...
Bild 08
- Montera tillbaka gasrulle kopplings och bromshandtag
Länk: montering av handtag
Bild 09
- Här har jag monterat mina nya ProTaper Metal mulisha handtag
Tips
- För att handtagen skall sitta EXTRA säkert fäster jag dem med en ståltråd
(Kolla i Youtubeklippet så ser du exakt hur jag gör)
Bild 10
- Klart!
OBS!
- Kolla att vajrar och kablar löper som de ska innan du ger dig ut!
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Pdwd8G_nWKo[/youtube]
