Frågor angående Keeway Focus!
Erik1995
Inlägg av Erik1995 »
Har ett antal frågor om min keeway focus. Kanske ska börja med min setup:
Leovince ZX rör
Dragen luftplugg
80 i munstycke
4,5 grams vikter
Gula kopplingsfjädrar (Malossi)
Nu till frågorna:
1. Med denna setup kommer jag endast upp i 50 km/h på raksträcka, borde det inte gå fortare? Har hört att det kan vara variatorn som är för dålig, att jag har för stort munstycke och att det kan vara strypt cdi. Så vad tror ni det är? Kan även tillägga att det låter whim-whim-whim när jag ligger på topfart.
2. Moppen drar inte iväg direkt utan det tar ungefär 3 sekunder o sen drar den iväg. Skulle vilja att den drog direkt. Är det tryckfjädern jag ska byta då? Eller ska jag ha hårdare kopplingsfjädrar också? Undrar också om det skulle bli bättre om jag köpte ny variator?
3. Min sista fråga: Längst ut på ljuddämparn (alltså närmast pipen) läcker det ut något kletigt, tror att det är olja elr liknande. Kan det ha att göra med att jag kanske har för stort munstycke? Eller vad ska jag göra åt det?
Tack på förhand!
DiNozzan
Inlägg av DiNozzan »
1: Har du dragit v-ringen? Om du har förstor/ förlitet munstycke låter det inte whim utan. bööööööbööööööbööööö.
2: Ju starkare fjädrar man har ju högre varvtal går den iväg på. Så sätt dit orginal igen.
3: Det är är obrända avgaser och det behövs inte göras något åt. Det blir så.
Erik1995
DiNozzan skrev:1: Har du dragit v-ringen? Om du har förstor/ förlitet munstycke låter det inte whim utan. bööööööbööööööbööööö.
1. Det fanns ingen v-ring på min :(
Tror du att det är variatorn då? Eller är det kanske strypt cdi som gör att det går långsamt?
2. Tror inte jag byter tillbaka för den går mycket bättre nu än med original.
3. Okej, tack! :)
1 org variatorn eller för kort remm lägg en remm som är 805mm
sedan lägg i luftstrypningen och pröva ca 60-65munstycke eller tilåme 70
2 hårdare tryckfjäder var samma på min ;)
3 för fet blandning :)
Erik1995
Victorh skrev:1 org variatorn eller för kort remm lägg en remm som är 805mm
Tack för svar!
Kan du tipsa om nån variator, rem och tryckfjäder som passar och går bra med moppen? :D
3. Finns det nåt jag kan göra åt det eller ska jag bara låta det vara?
MopedOlle
Inlägg av MopedOlle »
Har liknande setup på min focus så jag skulle uppskatta om någon sa variator och sånt som passar :)
Erik1995
Hur kan det vara så många visningar utan att någon svarar!?
Är det ingen som kan tipsa om bra variator, tryckfjäder eller variatorrem till Focus?
Tacksam för svar! :)
