Allyy skrev:haha nej det är det ju inte, har inte gjort det. Ska köpa ett billigt org rör från en som jag känner, han har tagit bort "alla" pluggar säger han iaf
Är hela röret helt rensat gör den nog runt 70 ärliga
har en helt original Derbi Senda xtreme 08 förutom dreven som är 14/53.
Tror dock inte det är optimal drevning.
Vilket drev ska jag byta fram för ett gött acc och en topp på 55 ungefär ?
Mvh
vilket framdrev skulle passa bäst till min "setup" har den att skjutsa arslet på och ibland lite lek, kan inte bestämma om jag ska ha 12 eller 13. funderat lite på om 13 är för tungt.
Vill ha grym acc men vill ändå kunna ligga i runt 60-70 om det går, hastighetsmätaren fungerar inte så vet inte hur fort den går.
Har för nuvarande 11/50 och den orkar inte varva ut riktigt på dom högre växlarna (typ 4an)
Vilken drevning är optimal för grym acc och 60-70 i topphastiget?
david96 skrev:11-53 bör klara varva ut de min gamla klara varva ut 11-48 på 6'an samma årsmodell så kanske är något fel?
Jonne den kommer ha ett riktigt fint axx med 14 fram
Så din klarade att varva ut 6'an med 11/48?
Då borde jag ju kunna varva ut 6'an med 11/50 ju?
Hade du gjort något annat än dratt den tratt liknande saken ur delningen på röret? Och vilket munstycke hade du?
För jag har dragit pluggen ur delningen på röret och bytt huvudmunstycket till 88
david96 skrev:Nä hade. Vet inte förra ägaren gjorde de
Kan vara att den gått långt så du måste byta ut kolv/cylinder olika slitdelar. Hade helt ny kolv på
david96 skrev:Kolla fall den är sliten först min blev svagare när den var sliten och du borde lätt kunna varva ut med dom dreven så något är säkert fel
Jo den känns ändå relativt svag.
Ska kolla kolven och byter om den är sliten, tack!
Hur fort tror ni att min moppe skulle gå om jag skulle skaffa 11/60 drev och urpluggat?
65-70 ärliga
Är du helt säker? När jag hade urpluggat med 11/52 (Inte 100% säker på fram men iaf 52 på bak) så gick den 80 på mätaren.
Men testade hur snabbt den gick med GPS när den var pluggad så gick den lite mer än 52 och visade 60 på mätaren. Så den går nog ca 70 ärliga urpluggat.
Om vi skulle säga 10/65, vad skulle den då gå urpluggat tror ni? Kommer det skada motorn med den drevningen? Vill ha bra axx men ändå att den inte ska gå så mycket över original
gärna snabbt svar då jag vill beställa ikväll
63 bak är pizzadrev och är onödigt stort. Du kan till och med köra på 14 fram och fortfarande klara av högre varv då bakdrevet är så stort. Men byt till ett 53 eller 52 bak och kör på 12 fram så ska den gå gött. Annars kan du köra på 13 fram om du ska fortsätta köra med 63 bak.
Hade 13/52 på samma setup som du har (urpluggad) och tycker att den gick rätt gött, gick sedan upp till effektrör cylinder m.m och kör fortfarande på samma drevning så inget jag är missnöjd med... Om inte annars så beställ ett 52t bakdrev, 12t fram och ett 13t fram, då kan du testa dig fram där mellan alla drev. Tror inte att du blir missnöjd!
har ingen lust att köpa nytt bakdrev och har testat med 14fram och det var för tungt så tror ni att 13 kan funka bra då?
edit: vill ha ett snabbt svar då jag ska beställa ikväll
