Gilera Stalker -03 problem HJÄLP!!!
cooliish
Inlägg av cooliish »
Hej jag har en Gilera stalker och har satt på ett leovince zx-rör, men jag har ett problem... Den accelererar väldigt bra till 30km/h men sedan så går den jätte dåligt till ungefär 60 och då börjar den varva ur... har ni någon idé på vad det kan vara? jag har 62 i munstycke. och om jag gasar fullt när den är i tomgång så tar det kanske 2-4 sekunder innan den går upp i varvtalet. Tändstiftet är brunt...
Piitus96
Inlägg av Piitus96 »
Herregud, lär dig att läsa andra trådar, finns väl 100st gällande samma sak. Byt Kopplingsfjädrar!
stunt 4 life
Inlägg av stunt 4 life »
bytte du munstycke vid montering av zx röret?
stunt 4 life skrev:
MartinTSDI skrev:Kom bara på detta direkt från huvet. Gör va du vill med idén :)
Ta några tunn nålar och tryck dem igenom slangen. Kanske 3stycken bredvid varann. Blir som en strypning :)
är det så man stryper oljemängden nu för tin? :lol:
cooliish
@piitus96 man ska behöver inte byta kopplingsfjädrar, min kompis har samma moppe med samma setup o behöver inte det,
@stunt 4 life jag har 62 i nu ska byta till 70, tror nog att det är munstycket :)
Gröngöling
Snuten
Inlägg av Gröngöling »
cooliish skrev:@piitus96 man ska behöver inte byta kopplingsfjädrar, min kompis har samma moppe med samma setup o behöver inte det,
Alla mopeder är olika, till och med samma modell kan vara annorlunda med samma setup...
Well do ya, punk?
