Aerox svårtstartad (VID KALL)
sk8boy
Inlägg av sk8boy »
Hej!! Som rubriken lyder...
Har en Aerox 07.. Den är väldigt svår startad när den är kall.
Några förslag varför???
När den väl har startad efter typ hundra år/ håll för förgasarn där luftburken går in då startar den bra men annars inte..
MVH
"Det kan aldrig gå för fort det kan bara gå för sakta"
rexzo
The king of the forest
Re: Aerox svårtstartad (VID KALL)
Inlägg av rexzo »
sk8boy skrev:Hej!! Som rubriken lyder...
MVH
Har du automat choke? Isåfall testa om den fungerar!
Full gas inge knas
Rieju mrx 2006
sk8boy
Inlägg av sk8boy »
hur testar man om den funkar?? den startar lika svårt med den i som utan..
Setup: original
Rakie
Inlägg av Rakie »
Har den bra komp?
sk8boy
Inlägg av sk8boy »
bra komp. När den väl går går den bra :)
toxicstone
Inlägg av toxicstone »
sk8boy skrev:bra komp. När den väl går går den bra :)
Sitter nålen fast ordentligt? hade samma problem, den startade lite när jag höll för förgasaren och den spottade bensin, men då hade ringen som sitter på nålen lossnat
Rubrik: hej
om jag köper relä funkar väl inte blinkersen fram för do är ju inte dioder sedan om jag köper motstånd vafan gör det för skillnad ? dom lyser väl bar amindre då eller ?
david96
Inlägg av david96 »
kolla membranen och se så dem inte glappar
sk8boy
Inlägg av sk8boy »
nålen sitter fast.. hur får man upp insuget då?? det är två insektsskruvar men de andra två vet jag inte vad det är?
david96
Inlägg av david96 »
dem kallas torx :) jobbiga jävlar XD jag tog en polygrip och skruva loss dom annars kan du såga/slipa upp ett jack rakt igenom dem sen ta med en vanlig skruvmejsel :)
sk8boy
Inlägg av sk8boy »
dem såg bra ut!!! några andra förslag??
Hur mycket körd?
Gjort den enkla saken bytt tändstift?'
sk8boy
Inlägg av sk8boy »
ca 700 mil. Nytt tändstift är redan satt...
sk8boy
Inlägg av sk8boy »
kan det ha något med att göra att jag har en 50cc sport cylinder från Airsal???
12mm Gasare dellorto??
Ztraand
Inlägg av Ztraand »
sk8boy skrev:hur testar man om den funkar?? den startar lika svårt med den i som utan..
Setup: original
Du vet att du INTE ska gasa när du startar med choke? Om du gasar samtidigt som du har choken på, så gör choken ingen skillnad.
Gilera SMT 07 säljes!: http://www.twostrokerider.se/kop-och-sa ... ra-smt-07/
Vila i frid Derbimann1 (F)
Qui rogat, non errat -- "Den som frågar har inte fel"
sk8boy
Inlägg av sk8boy »
ja... funkar inte utan gas.. med choke samt tvärtom
